Евгений_39rus
Камера BD137p не подключается.
Не получается подключить камеру BD137p к Линии IP версия 7.0.10. Варианты подключений приведенные в соседней теме, не помогли.
  В 24.03.2016 в 12:16, Станислав сказал:
К сожалению по требованиям СБ подключится к серверу не возможно.
По RTSP поток есть? Ссылка вида
rtsp://admin:password@<IP_адрес>:<порт>/h264
Где:
admin - логин, password - пароль на логин
<IP адрес> – IP адрес камеры
<порт> – RTSP-порт камеры (по умолчанию 554)
1. ) Отключите все камера кроме нужной.
2.)  Установите  программное обеспечение http://devline.ru/f/linia-7.0.10-d9b255b7c5d0_x64-ru.exe или http://devline.ru/f/linia-7.0.10-d9b255b7c5d0_Win32-ru.exe  без сохранения логов и  информации об ошибках.
3.)  Попробуйте подключить камеру
4.) Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.10\Сбор сведений о системе") личным сообщением с указанием версии прошивки и IP адреса
Именно по ссылке как вы указали rtsp://admin:password@<IP_адрес>:<порт>/h264 (с моими данными), камера подхватилась. Программа предлагала ссылку rtsp://admin:password@<IP_адрес>:<порт> без /h264 в конце.
Но PTZ не работает. На основном сервере нет возможности проводить эксперименты. Завтра в триальном режиме поставлю на другой ПК программу по вашей ссылке и пришлю запрошенные данные.
Спасибо за информацию, ожидаю от Вас данные.
Обе версии сервера по вашим ссылкам, не работают. Установка проходит успешно, но не запускается служба сервера. Если её запустить вручную, то она сразу же останавливается.
Версию x64 проверял на Win 10 x64.
Версию x32 проверял на WinXP Pro.
Обе машины в домене, давал службе права запуска от администратора, разницы нет.
Евгений, Вы устанавливали на серверах или на клиентских рабочих местах?
Программное обеспечение "Линия" без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части, т.е. необходимо указать параметры для подключения к серверу. Служба "Devline kernel service" запускатся не должна.
Если используется лицензия, её необходимо активировать, как это сделать можно посмотреть здесь
Обращаю Ваше внимание на то, что активировать лицензию необходимо только на сервере, подробнее правила лицензирования можно ознакомится на нашем сайте http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html
Демо версию можно скачать здесь http://www.devline.ru/demo/
Убедитесь, что на камере актуальная версия прошивки.
Доступ к самой камере через интернет ускорит решение вопроса.
Понял свою ошибку.
Доступ к камере получить из вне к сожалению нет возможности, из за режимности предприятия.
