martinsoft 0 Опубликовано 15 Декабря 2015 Добрый день. Перестал загружаться системник (видеосервер) Windows XP с платой E9104 и ПО 6.9.6 (содержимое HDD доступно). Папку с c:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\ перенёс - дополнительные IP-камеры не появились. Как перенести лицензии IP-камер на другую систему (в сумме на 2-камеры пластиковые карты с ШК №23359101 и №13528901) - при активации сообщается - что лимит исчерпан? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Декабря 2015 Здравствуйте!Перенос программных лицензий не предусмотрен, потребуется новая активация. Правила лицензирования http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз. Количество каналов при этом останется прежним.2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз.3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами).4. Утерянная карта восстановлению не подлежит.5. Вопросы об активации кода более двух раз обсуждаются индивидуально и остаются на усмотрение компании «Девлайн». Передал запрос в отдел программирования (задача #7600), по результату сообщу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
martinsoft 0 Опубликовано 16 Декабря 2015 Спасибо - добавили по одной активации - всё получилось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
