Vitek_mos 0 Опубликовано 9 Декабря 2015 Добрый день. Необходимо 45 камер и 2 ptz Я так понял, больше чем 5*4 AHD камер на один сервер не подключить? Если да - то вариант взять 2 сервера, по 20 AHD камер. +5 ip и 2 ptz ip разделить между серверами. Какие требования к процессору и пр в итоге будут? 20 AHD + 5 ip1.3mp и второй сервер 20 AHD + 2 ip ptz 2mp. Какие материнские платы тестировались на совместимость с 5 платами AHD? Может как-то больше можно воткнуть плат? И по поводу камер. Тестировались ли китайский AHD нонейм с алиекспеса? уж больно там хорошие цены, от 20$ за камеру... Либо что-то из Falcon Eye. Но у них непонятно с разрешением. FE-D720AHD - Разрешение 1.0M Эффективных пикселей 1280(H)×800(V) Будет ли это работать с платами линии? Или посоветуйте ваши варианты недорогих AHD камер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Декабря 2015 Здравствуйте! Я так понял, больше чем 5*4 AHD камер на один сервер не подключить? Верно. Для 20 AHD камер с разрешением 1280х720 по 12 к/с, H.264 и 5 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех IP камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется сервер следующей конфигурации:- процессор: Intel Core i7-4930K;- материнская плата: MSI Big Bang-XPower II;- оперативная память: 4Gb x 4;- SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- HDD: рекомендации по выбору HDD ;- операционная система: Windows 7 x64; - видеокарта: ASUS GeForce GT610 1Gb ;- 5 x "Линия AHD 4x25 Hybrid IP";- лицензия "Линия IP": для подключения 5 IP камер. Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP. Какие материнские платы тестировались на совместимость с 5 платами AHD? Должно быть всё нормально на любых платах с пятью свободными и работоспособными PCI-E слотами И по поводу камер. Тестировались ли китайский AHD нонейм с алиекспеса? уж больно там хорошие цены, от 20$ за камеру... Нет, не тестировались, но есть стандарты и на них можно опираться. Технология AHD используемая в плате «Линия AHD 4х25 Hybrid IP» поддерживает только HD разрешение (1280х720 или 720р), Full HD камеры не поддерживаются (1920х1080 или 1080р). Плата «Линия AHD 4х25 Hybrid IP» работает только с камерами стандарта AHD разрешением 1280х720 и не поддерживает стандартные аналоговые камеры. По Falcon Eye FE-D720AHD к сожалению не подскажу - нужно пробовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Vitek_mos 0 Опубликовано 9 Декабря 2015 нда... дороговато получается, наверное dvr брать будем а почему "Подбор ПК" выдает i5-3570? Короче с линией экономии не получается... Да еще и FullHd нет... Китай рулит) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Декабря 2015 Здравствуйте! а почему "Подбор ПК" выдает i5-3570? Для 25 IP камер с разрешением 1280х720 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., действительно достаточно сервера на Intel Core i5-3570. Вообще можно было бы объединить все 47 IP камер с разрешением 1920x1080 (берём с запасом) по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех IP камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., на одном сервере "Линия NVR-48" следующей конфигурации:Конфигурация:- корпус: CoolerMaster Force 500 ATX 600W;- процессор: Intel Core i7-4770, OEM;- материнская плата: GigaByte GA-Z97X-UD5H;- оперативная память: DDR3 4GB (2GB x2 двухканальный режим);- SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;- лицензия "Линия IP": для подключения 48 IP камер. И в дальнейшем возможность расширение системы до 60 IP-каналов на этом же ПК путём добавления лицензий "Линия IP" Но поскольку камеры AHD - требования возрастают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Vitek_mos 0 Опубликовано 10 Декабря 2015 В итоге AHD выходит бредовой затеей. Если только использовать DVR. Цены на AHD и IP 720p не на сильно отличаются. Зато прибавляются цена на плату, цена на процессор и ограничение в 20 камер на сервер... В итоге решил брать ip 2mp на али нонейм(35-40$), и парочку запасных... Вопросы следующий Seagate ST8000AS0002 4 штуки взять норм будет? надо ли их попарно в RAID0 собирать? запись на все камеры 27/7 всего не более 40 камер по 2 mp будет. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Декабря 2015 Seagate ST8000AS0002 не могу порекомендовать. HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия", но в сервере "Линия NVR-48" есть возможность подключить 7 жестких дисков, что должно быть вполне достаточно даже с учётом возможного дальнейшего расширения. HDD для записи архива должны обеспечивать работу в режиме 24x7, большое время наработки на отказ, достаточно высокую скорость чтения/записи и минимальное время доступа, например что-нибудь типа Seagate SV35 < ST3000VX000 > 3.5" 7200rpm 64Mb. Рекомендации по выбору HDD и построению архива http://www.devline.ru/recommendations_HDD/Я рекомендую обойтись без RAID, создав 7 независимых групп для записи по 6-7 камер и каждой группе выделить отдельный HDD. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Георгий 0 Опубликовано 20 Сентября 2016 Добрый день. подниму старую тему) Станислав, так что выходит, что AHD 720p в связке с платой Линия AHD 4x25 более требовательна к ресурсам ПК нежели 720p IP камера? У меня вот дилемма, есть дача 30 соток с раскиданной по участку коаксиалкой, закопанной и убранной всё как надо. Стоит видеонаблюдение 16 камер 600ТВл на регистраторе. Хотел отделаться малым, чтоб не перекладывать провода, купить 4 платы и комп, поменять 600Твл на AHD 720p. Одного компа на i7-6700 должно же хватить? Либо копать, кидать "витуху", и переделывать всё на IP, чего я крайне не хочу. Приложение Линия клиенту очень нравится, вот приходится думать, так бы тоже на регистратор всё повесил, но задача, собрать всё на Линии. Сам пользую 17 камер 2 mp на Core i7-4770k, все камеры 24х7 - 6000kbps, 1-3 клиента просматривают, загрузка процессора в таком режиме 87%. Так что из опыта должно и i5 хватать, но не знаю может есть нюансы связанные с платами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Георгий 0 Опубликовано 20 Сентября 2016 (изменено) И вдогонку, если я включу камеру 1080p переведенную через OSD в 720p будет она работать с платой? И еще, есть же вариофокальные камеры у которых зуммирование осуществляется с помощью джойстика на кабеле (при первичной настройке) или через регистратор функцией управления по коаксиалу (UTC). Вопрос, может ли Линия управлять такими камерами (приближать-удалять)? Изменено 20 Сентября 2016 пользователем Георгий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Сентября 2016 Здравствуйте! Станислав, так что выходит, что AHD 720p в связке с платой Линия AHD 4x25 более требовательна к ресурсам ПК нежели 720p IP камера? Да, и причина во втором потоке. Подробная информация http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/ Естественно с AHD второй поток получить нельзя. У меня вот дилемма, есть дача 30 соток с раскиданной по участку коаксиалкой, закопанной и убранной всё как надо. Стоит видеонаблюдение 16 камер 600ТВл на регистраторе. Хотел отделаться малым, чтоб не перекладывать провода, купить 4 платы и комп, поменять 600Твл на AHD 720p. Одного компа на i7-6700 должно же хватить? Если по 12 к/с, H.264 - процессор: Intel Core i7-6700;- оперативная память: DDR3 4GB (2GB x2 двухканальный режим);- SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 x64; Ожидается загрузка около 77 % И вдогонку, если я включу камеру 1080p переведенную через OSD в 720p будет она работать с платой? Плата «Линия AHD Hybrid IP» работает только с камерами стандарта AHD разрешением 1280х720. Если камера будет отдавать 1280х720 - всё должно быть нормально. И еще, есть же вариофокальные камеры у которых зуммирование осуществляется с помощью джойстика на кабеле (при первичной настройке) или через регистратор функцией управления по коаксиалу (UTC). Вопрос, может ли Линия управлять такими камерами (приближать-удалять)? На данный момент - нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Георгий 0 Опубликовано 20 Сентября 2016 (изменено) Да, про второй поток не подумал! Но получив 720p c AHD камеры, программа Линия перекодирует источник, чтобы потом "отправить" на мобильное устройство не тяжелую картинку. Это верно? Всё нашел, перекодирует. Всё понятно, спасибо Станислав! Изменено 20 Сентября 2016 пользователем Георгий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
