Olsm
Сервер с Наблюдательным постом на 4 ip-1Mp камеры.
Конфигуратор на сайте советует комп с Core-I3. Но при нынешних ценах на комплектующие заказчик не щедр, а требуется 20 таких серверов.
Какая приемлимая конфигурация компьютеров подойдет, но что бы и небольшой запас мощности был на дополнительные + 1-2 камеры.
Для 6 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется   сервер "Линия NVR-8".
Описание:
8 IP-видеоканалов*, до 8 аудиоканалов**
Поддержка 2 мониторов
Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»
Сетевой интерфейс 1000 Мбит
Поддержка продуктов 110 ведущих производителей IP-камер
Поддержка 5 жестких дисков для хранения архива***
Без программных ограничений:
- удаленное наблюдение и просмотр архива,
- веб-сервер,
ПО "Линия" 7
Гарантия 2 года
Конфигурация****:
- корпус: CoolerMaster Force 500 ATX 600W;;
- процессор: Intel Core i3-4130, OEM;
- материнская плата: ASUS B85M-G;
- оперативная память: DDR3 2 Gb;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;
- Лицензия "Линия IP": для подключения 8 IP камер.
* Работа заявленного количества видеоканалов гарантированна при условии включения второго потока 320x240 с IP-видеокамеры.
***HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
****Конфигурация актуальна на 31.01.2015 и может быть изменена без предварительного уведомления.
Стоимость данного сервера 80 235 руб.
Указанные цены на оборудование неокончательны и носят ознакомительный характер. Вашу цену необходимо уточнить у наших менеджеров по бесплатному номеру 8-800-200-16-66  (пн-пт с 9:00 до 18:00 МСК).
Или укажите, пожалуйста, Ваш контактный номер телефона личным сообщением  – менеджеры с Вами свяжутся.
Для 4 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется   достаточно сервера "Линия NVR-4".
Конфигурация:
- корпус: IN WIN EN028;
- процессор: Intel Celeron J1900;
- материнская плата: ASRock Q1900M ;
- оперативная память: 4GB (2GB x2 двухканальный режим);
- лицензия "Линия IP": для подключения 4 IP камер.
Стоимость данного сервера 48 562 руб.
Я чего-то не понимаю.
50000 рублей за 4-х канальник без HDD?  Сейчас NVR 4-x канальные стоят 9000 +4000 HDD на 1Tb. В сумме 13000 за все и за ПО, работающее через Облако.
В чем разница?
Верно, HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
Возможно, у Вас уже есть сервер и требуются только лицензии.
Мы можем предложить Вам программное обеспечение "Линия IP", лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 008 руб., для 4 соответственно 4 032 руб.  Простое расширение в дальнейшем - количество лицензий можно наращивать постепенно до 60 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн . Список поддерживаемых IP камер, достаточно большой, плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone, Windows Mobile, Windows Phone, J2ME.
Возможно Вас заинтересует  аренда облачного сервера
Мы предлагаем в аренду выделенные серверы, находящиеся в дата-центре с предустановленной системой видеонаблюдения «Линия». Они полностью заменяют функционал стационарных ip-видеосерверов «Линия» на объектах. Все затраты, связанные с обслуживанием, диагностикой, ремонтом и заменой оборудования, берет на себя «Девлайн». Замена комплектующих видеосервера или самой машины производится за наш счет. Подробную информацию и стандартную ежемесячную стоимость аренды можно найти здесь http://www.devline.ru/cloud_server/ .
Мы можем организовать тестовое подключения на срок до 7 дней и помочь со всеми настройками. Укажите данные для подключения к камере (полную RTSP ссылку или IP + HTTP порт +RTSP порт + имя пользователя и пароль, порты должны быть переброшены один-к-одному) личным сообщением.
Для использования данного сервиса со стороны IP камеры необходимо:
- статический IP-адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS);
- доступ к интернету;
- гарантированная скорость, необходимая для указанного количества камер;
- доступ к настройкам роутера и, возможно, создание порт-маппинга.
Так-же готовы помочь с подключением камер, первоначальной настройкой сервера и возникающими вопросами.
Не совсем корректно сравнивать видеорегистратор за 13 тыс рублей и систему "Линия" . Естественно, у каждого решения есть свои плюсы и минусы.  У системы "Линия" масса плюсов уже сейчас и  мы постоянно развиваемся:
•    5 лет гарантии на платы видеозахвата, быстрая замена вышедшего из строя оборудования. Мы уверенны в качестве своей продукции.
•    Поддержка двух потоков и функция «Перекодировать источник».  Если IP-камера не поддерживает второй поток, а также в случае использования аналоговых камер, подключенных к плате видеозахвата, система видеонаблюдения «Линия» сама перекодирует основной поток в видеопоток с минимальным разрешением. Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети.
•    Видеосервер, построенный на системе видеонаблюдения «Линия», поддерживает до 60 камер, а клиентское место может выводить до 240 камер на несколько мониторов (до 8 включительно) одновременно. Каждому монитору можно назначить функцию в системе, будь то монитор общей рабочей области, «тревожный монитор» или монитор для полноэкранного просмотра выбранной камеры.
•    Бесплатный сервис Dynamic DNS выдает пользователям постоянные доменные имена без необходимости запоминать периодически меняющийся IP-адрес сервера. Это значительно упрощает работу с удаленными видеосерверами. Настройка этого сервиса производится в самой программе «Линия» и занимает меньше минуты, благодаря этому регистрация доменного имени не вызовет затруднений у пользователей.
•    «Линия Облако» - сервис, позволяющий вести круглосуточный мониторинг состояния серверов и уведомляющий пользователя о возникших проблемах на электронную почту или по средствам СМС.  Есть возможность ведения логов. Так же сервис позволяет просматривать камеры со всех серверов в одном месте, все что для этого необходимо, это привязать сервера к акаунту и ввести данные для авторизации (логин\пароль).
•    Сервис TURN включается автоматически при использовании сервиса DynDNS.
•    Сервис «Линия.Ретранслятор» организует ретрансляцию видеопотоков с аналоговых и IP-камер, работающих с системой видеонаблюдения «Линия».
•    Большое количество интегрированных сторонних аппартно-программных комплексов для автоматизации процессов на предприятии http://www.devline.ru/aboutweb/
•    Техническая поддержка работает 7 дней в неделю: будни - с 6.00 до 20.00, выходные - с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный: 8-800-200-1666
На данный момент с системой "Линия" прошли одностороннюю интеграцию:
1. Системы распознавания автомобильных номеров
• «Автомаршал» http://www.devline.r...rs/avtomarshal/ ;
• «НомерОК» http://www.devline.r...rs/avtonomerok/ .
2. Программные продукты для автоматизации весовых станций
• «Х-Авто» http://www.devline.ru/vesovie/x-avto/;
• «ТС-Транспорт» http://www.devline.r.../ts-transport/;
• «ВесыСофт» http://www.devline.r...ovie/vesysoft/.
3. Аппаратно-программные комплексы СКУД
• «Gate» http://www.devline.ru/skud/Line-Gate/;
• «Stork» http://www.devline.r...ud/Line-Stork/;
• «Сфинкс» http://www.devline.r...d/Line-Sphinx/;
• «Девпарк» http://www.devline.r...vpark-systems/;
• «Golden Gate 2002» http://www.devline.r...den_Gate_2002/;
• «ЭРА» http://www.devline.ru/skud/Line-Era/.
4. POS-системы
• «UniPOS 8» http://www.devline.ru/pos/universe/;
• «Трактиръ» http://www.devline.ru/pos/traktir/;
• «Front-Office» http://www.devline.r.../front-office/.
5. Система "Линия" поддерживает совместную работу с программным обеспечением 1С версий 8.1 и 8.2 http://www.devline.ru/1C/.
Подробную информацию об интеграции можно найти на нашем сайте и на сайтах производителей систем.
Естественно, захватить все возможности системы в рамках одного сообщения не возможно, если у Вас появятся вопросы, я постараюсь на них ответить.
Мы под такой конфиг взяли. HP ProLiant Microserver Gen8.
С целероном на борту легко тянет 4-6 2Mpx камер.
Из плюсов перед обычным ПК:
- 2 сетевые Intel.
- iLo 4 (бесценная штука для удаленного администрирования).
- SmartArray RAID
- 4корзины под диски
- Компактный размер
- Малое тепловыделение
- 3х летняя стандартная гарантия (ремонт или замена в течение 1-2 суток).
- Внутри слот под SD карту, можно прямо в сервере оставить образ системы, а при необходимости без выезда на обьект установить систему через iLo.
Из минусов:
- Один слот PCI-E.
- Серверная видеокарта уровня RivaTNT. При необходимости просмотра на мониторе с сервера - необходима дискретная видеокарта. Подойдет любая самая дешевая lowprofile.
Так же процессор всегда можно поменять. Сокет 1155. Держит i3-3220 точно. И Xeon E3-12xx. У нас на i3 обьекты по 12 камер 2Mpx на таких серверах - на ура.
При этом цена 19900 на данный момент в Ситилинке. Может еще где то дешевле даже. Это который с 4Гб памяти. Бывают еще с 2мя.
Кстати, Девлайн могли бы и присмотрется к этим серверам.
Спасибо за информацию!
Она точно пригодится.
