shreker
Сервер и наблюдательный пост на 11 IP камер 2-3Mpx
Сервер:
Core i5, 4Гбайт оперативной памяти, 5 Тбайт HDD(2xRAID1), Windows 7 64 bit
Наблюдательный пост:
Core i3, ;Гбайт оперативной памяти, 1 Тбайт HDD, Windows 8.1 64 bit.
Соединены между собой и с камерами посредством коммутатора с гигабитными портами. Поток с камер примерно 200-240 Мбит сек.
С камер снимается первичный поток.
Вопросы и проблемы:
1. Если используется сжатие - то почему на диск пишется ровно такой же поток как и получается с камер(т.е. 200-240 Мбит\сек)
2. Если сжатие отключено - чем тогда занят процессор?
3. Почему при указанной конфигурации изображение не плавное, т.е.  присутствуют рывки при просмотре изображения на отдельном компьютере?
4. Существует ли возможность использовать предзапись при включении опции записи по требованию?
5. Просмотр архива по факту не возможен - т.к. при каждой перемотке(перестановки ползунка) приходиться ждать по несколько минут, прежде чем начнется проигрывание видео. Как решить эту проблему?
Изменено пользователем shreker
1. При работе с IP камерами "Линия" записывает потоки, полученные с самих IP камер, исключением здесь является режим "Перекодировать источник" для второго потока.
2. Распаковкой потоков для поиска детекции, перекодирование потоков с заданными параметрами для мобильных клиентов/веб интерфейса, записью архива  и т,д
3. На сервере или на клиент? Загрузка процессора, оперативной памяти и сети везде в норме? Попробуйте подключить RTSP ссылкой параллельно контролируя стабильность потока в VLC.
4. При записи по детекции можно включить пред- и постзапись.
5. Загрузка процессора, оперативной памяти, HDD и сети везде в норме? Начните с проверки просмотра архива на самом сервер, прикрепите скринщоты загруженность системы и пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.8\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Рекомендации по выбору HDD http://www.devline.ru/recommendations_HDD/
Попробуйте задействовать второй поток http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
про двух поточность прочитал...
поясните, пожалуйста, как 2-й поток снизит нагрузку на сервер, если на нем просмотр не ведется?
Желательно, чтобы он использовал и для просмотра при выводе нескольких камер на экран (поведение системы по умолчанию). Но как минимум - он будет использовать для поиска детекции, т.е. первый поток уже распаковываться для этого не будет.
у меня сейчас включена круглосуточная запись...
я правильно вас понял:
Если:
1. включить 2-й поток
2. включить запись по детекции
то:
1-й поток будет распаковываться  и записываться только когда нужно записать изображение?
при этом 2-й поток, с меньшим разрешением, будет распаковываться для детекции движения постоянно, что  снизит нагрузку на процессор?
В общем-то верно, а поведение и настройки системы зависят от Ваших требований.
После включения 2-го потока нагрузка упала до вполне приемлемых 20%. Это здорово!
Но попутно выяснилась еще одна проблема:
Хронология:
Обычная работа сервера. Подключен один наблюдательный пост, распложенный на другом компьютере. Нагрузка на сервере 15-25 %.
Закрываю наблюдательный пост.
Открываю "просмотр архива"
Подключаюсь к серверу. Выбираю дату.
Кнопка воспроизведения нажата.
Выбираю ползунком какое - то время.
И перебираю ползунком разные точки отсчета времени - чтобы найти нужный момент и с него посмотреть подробнее.
После нескольких таких перестановок, в течении 1-3 минут, загрузка на сервере возрастает до 100%. Длительность примерно минута.
В это время архив не просматривается(не реагирует на нажатия).
Так происходит постоянно. Очень трудно пользоваться архивом.
1. И на сервере и на клиенте 7.0.8 http://www.devline.ru/software/ ?
2. Загрузка процессора, оперативной памяти, HDD и сети везде в норме? Начните с проверки просмотра архива на самом сервер, прикрепите скринщоты загруженность системы и пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.8\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Рекомендации по выбору HDD http://www.devline.ru/recommendations_HDD/
