Sakhalin_Cat
Трансляция камеры из Линии на Ютуб
Подскажите пожалуйста новичку, как организовать трансляцию видео из линии на ютуб? Платформа винда, могу собрать под это дело виртуалку с линухом, нужен только видеопоток без звука с нескольких камер.
Необходимо вещать видео со станков, типа обучающего канала для токарей\сварщиков\фрезеровщиков. В идеале, чтоб можно было накладывать логотип в угол картинки.
Можно конечно и без линии напрямую с камер поток брать, но в любом случае нужно простое и элегантное решение. Может кто реализовывал подобное?
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Из https://support.google.com/youtube/answer/2907883?hl=ru
Чтобы создать прямую трансляцию, нужно сначала скачать и настроить видеокодер. Это специальная программа, которая записывает контент с камеры, микрофона или, например, рабочего стола, и передает его на YouTube.
При настройке трансляции ожидается, что в программе будут указаны  URL-адрес сервера  и название/ключ трансляции.
Программное обеспечение "Линия",  в данном случае, может служить только для захвата и передачи потока в  специализированные для работы с Youtube видеокодеры если они смогут захватить HTTP ссылки вида http://admin:@demo.devline.ru:1818/cameras/1/video?resolution=640x480
Технически самое простое взять Open Broadcaster Software.
Дополнительно нужно:
Для OSB устанавливаете плагин для захвата камеры https://obsproject.com/forum/resources/video-source-plugin.20/
Инструкция по установке плагинов для OBS https://obsproject.com/forum/threads/how-to-install-obs-plugins.4912/
Потом после установки плагина в источниках появится новый источник "Video". Необходимо в настройках данного источника указать вашу ссылку на поток и нажать "+". Источник Video должен быть отмечен галочкой в списке источников.
Ссылка должна быть вида
"  http://guard:@demo.devline.ru:1818/cameras/1/video?resolution=640x480  "
Если транслируете из локальной сети, то вместо demo.devline.ru лучше укажите IP сервера.
Спасибо за подробное описание.
Как организовать трансляцию с IP-камеры без поддержки протокола RTMP с ПО "Линия" на YouTube?
Как забрать потоки, можно посмотреть в спецификации https://devline.ru/aboutweb/
