525Alex 0 Опубликовано 22 Октября 2015 Добрый день. После обновления до версии 7,0,8 камеры перестали подключаться к Линии. Камеры Smartec STC-IPM3090A/1. Пробовал разные способы подключения и не один не сработал. В приложении скрины настроек и сбор сведений собранных Линией. В версии 6,9 все работало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Октября 2015 Здравствуйте!В VLC по этой же ссылке на этом же ПК нормально открывается поток? Прикрепите, пожалуйста, скриншот. Попробуйте к конце добавить /Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
525Alex 0 Опубликовано 22 Октября 2015 (изменено) в vlc тоже потока нет. Добавлял в конце /1 для первого потока - непомогает. Удаленку сложно сделать. Видео сетка изолирована от инета и от нашей сети. В 6,9 работало ведь. Удаленку могу сделать. Работает. Изменено 22 Октября 2015 пользователем 525Alex Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Октября 2015 Если работала по этой же ссылке - попробуйте перезагрузить камеру. В VLC в любом случае должна работать. Не получится - попробуйте её перепрошить. Перепроверьте настройки сети. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
525Alex 0 Опубликовано 22 Октября 2015 Перепрошивал.Перезагружал.Удаленку могу дать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Октября 2015 Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
525Alex 0 Опубликовано 23 Октября 2015 Подключил старую (6,9) версию камера заработала. Скопировал строку RTSP. Переставил на новую вертсию (7,0,8) и в режиме RTSP авто вставил строку. Линия увидела поток и показала. Но поток идет (неуправляемый). Я не могу изменить ни частоту кадров ни разрешение. По данной ссылке идет максимальный поток что бы я не выставлял в настройках камеры и линии. Пока такой результат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Октября 2015 Здравствуйте! Саму RTSP ссылку укажите, пожалуйста.При подключении по RTSP "Линия" получат только готовый поток, настроенный на самой камере. Управлять настройками камеры или PTZ при таком подключении нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
525Alex 0 Опубликовано 23 Октября 2015 После экспериментов я вроде победил Smartec))). Ссылка вида http://admin:123456@1.1.1.1/cgi-bin/cmd/encoder?GET_STREAM=VIDEO вставляется в режиме Http порт 80. 2 поток (перекодировать источник). Разрешение и кадры меняются на камере. На камере RTP over UDP B2 - галка. Даже MPG4 работает!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Октября 2015 Спасибо, что сообщили о результате Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
