TCM 0 Опубликовано 7 Октября 2015 Здравствуйте. Планируется конфигурация до 8 камер со звуком, 1600*1200, в будущем возможно расширение, стоит брать процессор AMD? К примеру AMD FX-8320? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Октября 2015 Здравствуйте!AMD FX-8320 не плохой процессор и вполне должен справится с задачей, но процессоры AMD давно не тестировались. Для оценки требуемой производительности ниже привожу конфигурацию* сервера "Линия NVR-8" http://www.devline.ru/price/Для 8 IP камер с разрешением 1600x1200 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется сервер "Линия NVR-8" Описание:Поддержка 2 мониторовПоддержка сервиса «Линия Облако»Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»Сетевой интерфейс 1000 МбитПоддержка продуктов 110 ведущих производителей IP-камерПоддержка 5 жестких дисков для хранения архива**Без программных ограничений:- удаленное наблюдение и просмотр архива,- полноценное удаленное администрирование,- расширенные права пользователей,- веб-сервер,- просмотр с сотового телефона, WM, WP, iPhone, iPad, AndroidПоддержка протоколов ONVIF и PSIA. RTSP- потокПО "Линия" 7Гарантия 2 годаКонфигурация*:- корпус: CoolerMaster Force 500 ATX 600W;;- процессор: Intel Core i3-4130, OEM;- материнская плата: ASUS B85M-G;- оперативная память: DDR3 2 Gb;- SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;- Лицензия "Линия IP": для подключения 8 IP камер.*Конфигурация актуальна на 31.01.2015 и может быть изменена без предварительного уведомления.**HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия". Ожидаемая загрузка процессора 45% . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
zl0dei 0 Опубликовано 8 Октября 2015 у меня старенький FX-8120. стоит 6 камер, 3 1080Р и 3 720Р. Нагрузка на самых самых пиках не превышает 40% п.с. горячие амд слишком, это минус Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mishaNT 0 Опубликовано 19 Октября 2015 Здравствуйте. камень AMD FX-4300 мать ASUS M5A78L-M LX3 память 4gb ddr3 пишем две FHD камеры марки ST с потоком 4мб/с и 20фпс и 7 аналоговых 768х576 15фпс загрузка процессора 40% при просмотре архива) всем советую брать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mishaNT 0 Опубликовано 19 Октября 2015 (изменено) Здравствуйте. Планируется конфигурация до 8 камер со звуком, 1600*1200, в будущем возможно расширение, стоит брать процессор AMD? К примеру AMD FX-8320? Отличный камень, ну да TDP у него великовато, для решения нагрева нужна башня типа "Кулер Zalman CNPS10X Optima" и одного 12-ка на высос сзади системного блока. Вместо 8320, я бы посоветовал взять 8300 у него TDP 95 ватт, вместо 125, за счет того что частота немного снижена, но он отлично справиться с задачей.... FX-ы от AMD приятно удивили своей производительностью. Изменено 19 Октября 2015 пользователем mishaNT Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Октября 2015 Здравствуйте! Спасибо за информацию! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
