Имеется ip камера Merit Lilin IPS3038p.
На данный момент подключил к Линии 7.0.5 ссылкой:
rtsp://admin:pass@хх.хх.хх.хх:554/rtsph264
по-другому не получилось.
Хотелось бы подключить управление и звук.
Через internet explorer все работает.
В описании: ONVIF supported.
Возможно ли это?
Звук вероятно тоже можно подключить этой-же ссылкой.
С PTZ сложнее, нужно попробовать по ONVIF её подключить.
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Более удобный вариант - доступ к самой камере через интернет.
Если доступ не возможен - сообщите, пожалуйста.
  В 30.09.2015 в 05:49, Станислав сказал:
реквизиты доступа отправил личным сообщением
Попробуйте, пожалуйста, протестировать ONVIF - подробности личным сообщением.
Transport Protocol: UDP/HTTP
rtsp://admin:pass@хх.хх.хх.хх:554/rtspjpeg
Поток звука похоже есть только в HTTP ссылке вида
http://admin:pass@хх.хх.хх.хх:80/getstream
