АлександрTiss 0 Опубликовано 25 Августа 2015 Здравствуйте, не могу найти ртсп к камере GTVS gti_24wvir. Можете подсказать? По айпишнику не цепляется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Августа 2015 Здравствуйте!Попробуйте выбрать ONVIF 2 и указать порт 8999.RTSP ссылки можно будет посмотреть на вкладке информация. К сожалению инструкции для данной камеры на сайте производителя нет. Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
zl0dei 0 Опубликовано 25 Августа 2015 я все ссылки rtsp смотрю в ONVIF Device Manager Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
АлександрTiss 0 Опубликовано 26 Августа 2015 Здравствуйте! Попробуйте выбрать ONVIF 2 и указать порт 8999. RTSP ссылки можно будет посмотреть на вкладке информация. К сожалению инструкции для данной камеры на сайте производителя нет. Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Онвив тоже не запустился. Подошла ссылка rtsp://admin:admin@192.168.0.1:port/0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
