Sergant
IP видеосервер B1018
Линия умеет работать с этим чудом вражеской техники ;) ?
И если умеет, то как это будет выглядеть? будет несколько каналов или один разбитый на 8 камер?
Кто нибудь пробовал?
Должен подключатся RTSP ссылками вида rtsp ://< IP >:< PORT >/ av < X > _< Y > ,
где :
<IP> – IP - адрес видеосервера ;
<PORT> – RTSP - порт видеосервера ( значение по умолчанию – 554.) ;
< X > – команда канала видеопотока, нумерация каналов начинается с ноля , поэтому доступные значения 0 - 7 ;
< Y > – команда профиля видеопотока: 0 – основной поток, 1 – альтернативный поток.
Пример команды: rtsp://192.168.0.99:554/av0_0
Тип сжатия для данного потока задается в настройках кодирования.
Каждый канал в "Линии" будет отдельно.
А как с лицензированием?
Достаточной одной лицензии на ip-сервер или по лицензии на каждую rtsp ссылку?
Изменено пользователем Sergant
Каждый канал в "Линии" будет отдельно, по сути, для "Линии" это будет как разные IP камеры, т.е. для подключения каждой ссылки нужен канал (основной и альтернативный поток  подключаются на одном канале).
Мы можем предложить Вам программное обеспечение "Линия IP", лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 008 руб. Количество лицензий можно наращивать постепенно до 60 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн . Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.r...ted-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
Демо версию "Линии" можно скачать на нашем сайте http://www.devline.ru/demo/
Возможно Вас заинтересуют готовые к работе видеосерверы , клиентские рабочие места или аренда облачного сервера
Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone, Windows Mobile, Windows Phone, J2ME.
