Don_001
замена носителя информации
Линия 6,9,4, - 20 ip камер.
3 физических винта.
один вышел из строя- отключен.
захожу в архив - ничего.
захожу "посмотреть из папки" - показывает.
может где есть инфо про логику программы при обработке файлов архива на нескольких носителях - ткните носом плиз.
Вопросы..
2) пока разбирался со старым архивом - пишется временно в левый носитель. Как потом объединить? Просто скопировать папки/файлы в папку со старым архивом, а "events"?
1) хочу новый носитель вместо 2-х старых, алгоритм?
Качаю все файлы/папки в новый носитель и программа нормально воспримет смешанный архив(а что делать с events)? А если новый носитель меньше? могу я удалить конкретные даты ? Или есть индексный файл - events который держит в памяти где какой файл лежал и не дает просматривать архив если каких то файлов не хватает?
В шестом поколении архив можно переносить, копировать, соединять. Причём переносить можно даже несколько часов/минут с записанного для и просматривать в другом месте с помощью клиентской части "Линии", главное соблюдать архитектуру архива.  Сложнее объединить архив за одну дату, записанный на разные каталоги, но тоже возможно - просто потребуется больше времени поскольку придётся  соединять файлы за разное время в папках самих камер.
Файлы индекса находятся рядом с файлами записанной аудио/видео информации, например   "F:\videodata\26-02-2014\cam1\???.idx" + "F:\videodata\26-02-2014\cam1\???.vid"
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем разобратся, почему именно "Линия" не видит архив.
Спасибо за ответы.
" не видит архив." пока не проблема, сегодня-завтра объединю - тогда и посмотрю - будет проблема - буду решать.
а что делать при объединении с файлами  "events.db"?
Это файл базы меток в архиве.
Метки http://www.devline.ru/img/analytics/2.jpg  на данном объекте используются?
Пришлите личным сообщением все файлы "events.db" , которые требуется объединить.
метки не используются, файлы прислал в личке
