kostyurin 0 Опубликовано 28 Июля 2015 Здравствуйте. У нескольких из наших клиентов есть острая необходимость экономить время при просмотре архива. Очень просят сдлеать кнопку, которая бы позволяла "переходить" от события к событию. Очень сильно жалуются, что переходы между событиями приходится делать мышкой вручную. До Линии у них стоял регистратор, который позволял это делать. Думаю, для многих было бы актуально переходить от события к событию в один клик вместо скрола линейки записи и самостоятельной установки момента воспроизведения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Июля 2015 Здравствуйте!Если можно подробнее.Нужны горячие клавиши (или именно кнопка в интерфейсе? ), которые позволяют переключатся на следующее или предыдущее отфильтрованное событие, верно? Сейчас "Линия" самостоятельно переключается между отфильтрованными событиями (выбираем/добавляем фильтр => применить = > проигрывать) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kostyurin 0 Опубликовано 29 Июля 2015 Здравствуйте! Если можно подробнее. Нужны горячие клавиши (или именно кнопка в интерфейсе? ), которые позволяют переключатся на следующее или предыдущее отфильтрованное событие, верно? Сейчас "Линия" самостоятельно переключается между отфильтрованными событиями (выбираем/добавляем фильтр => применить = > проигрывать) Возможно я не совсем точно выразился. Ситуация такова: ведется видеонаблюдение, настроена постоянная запись. Необходимо в автоматическом режиме добавлять события при обнаружении движения и с помощью кнопки переходить от одного такого события к другому. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Июля 2015 Здравствуйте! Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #3950 Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
