gloomy_nort 0 Опубликовано 26 Июня 2015 Добрый день! есть 3 камеры GXV3601HD, всё подхватилось но как только начинается запись в Линии то у меня сеть начинает лагать. в чём может быть проблема? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Июня 2015 Здравствуйте!Думаю, дело совершенно не в записи, а в самом подключении.Что всё-же происходит с сетью? Возможно, причина именно в ней и она просто не выдерживает нагрузки?Версия ПО "Линия" 7.0.4 http://www.devline.ru/soft/ ?Попробуйте подключить RTSP ссылками http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1454 , если повторится, попробуйте остановить службу "Линии" и открыть все эти ссылки в VLC. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
gloomy_nort 0 Опубликовано 29 Июня 2015 не помогли ссылки. 7ку не ставлю потому что архив надо смотреть. ссылка для линии и видео rtsp://admin:Fnc2009@192.168.1.134:554/0 rtsp://admin:Fnc2009@192.168.1.134:554/4 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Июня 2015 Здравствуйте!Подробнее, пожалуйста, что происходит при подключении RTSP ссылками в "Линии" и в VLC ? Какая сейчас используется версия ПО "Линия"?Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
