7turps
RTSP с регистратора Crystal DVR 7416
Добрый день! Хотим подключить регистратор к "Линии" подскажите пожалуйста где можно раздобыть строку запросу RTSP к этому регистратору Crystal DVR 7416. В настройках регистратора порт RTSP присутствует, перепробовал много вариантов запросов, ничего не выходит. Спасибо
В русскоязычной инструкции информации по RTSP нет, официальный сайт не нашёл.
Может открыть удалённый доступ к регистратору или указать ссылку на оф. сайт производителя?
Нужно обращаться к тех. поддержке, конечно, если он может отдать видео RTSP ссылками.
Данные для удаленного доступа скинул личным сообщением. Спасибо
Пробросьте, пожалуйста, порты один-к-одному или настройте DMZ
немного не понял, один к одному это как, сделать без перенаправления? или как?
внешний http 3413, внутренний (на регистраторе) 80. внешний TCP 37777, внутренний на регистраторе 37777 - сейчас настроено так. Настроить чтобы http внутренний и внешний были одинаковые?
udp порт и rtsp не проброшен сейчас в интернет
Верно и RTSP тоже (его я так и не нашёл в настройках)
настроил http 3413>3413, tcp 37777>37777, rtsp 554>554. В настройках регистратора rtsp порт на закладке сеть есть.
Спасибо, похоже это Dahua
Попробуйте:
rtsp://log:pass@ip_addr_cam:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0   [второй поток  =01]
rtsp://log:pass@ip_addr_cam:554/cam/realmonitor?channel=2&subtype=0
и т.д.
