TerribleFreddy 0 Опубликовано 16 Июня 2015 При обновлении Линии с 6.9.6 на 7.0.2 перестала работать камера d-link dcs-2103. В администрировании наблюдательного поста пишет что не удалось подключиться к камере. Вручную на эту камеру в браузере через айпишник можно попасть без проблем. На предыдущей версии все работало без сбоев. С другими камерами d-link dcs-930 которые работают совместно с этой камерой проблем нет. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Июня 2015 Здравствуйте!Нужно попробовать подменить скрипт 49-nipca.dat (прикреплён к сообщению)1. Распаковать 49-nipca.zip и подменить скрипт 49-nipca.dat на 49-nipca.dat в папке C:\Program Files\DevLine\Line\scripts2. Перезапустить службу "Devline kernel service" или перезагрузить компьютер.3. В настройках "Линии" для данной камеры выбрать автоматические параметры.Если не получается, требуется удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TerribleFreddy 0 Опубликовано 16 Июня 2015 Спасибо. Помогло с первого раза!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
