Videouser 0 Опубликовано 11 Июня 2015 Здраствуйте. Планируем покупать сервер (сборный) пока остановились на этом процесоре. Вопрос не только к администрации но и пользователям ПО Линия возможно у кого то видео работает на таком же проце. Сколько ожидаемая нагрузка на процессор при 7-8 камерах, 4 камеры 3мр, и 4 камеры 2мр. Просто у нас есть 2 филиала в одном имеется сервер с XEON E5-2690 2.90GHz с 2 процессорами на нем нагрузка на 9 камер не более 8% в среднем 4%, в другом так же 9 камер там серв на i7 4770k нагрузка на процессор 38% (все камеры на макс разрешении 25 кадров ). Просто кроме видео там еще будет база данных поэтому необходимо знать на сколько будет загружен сервер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Москвич 0 Опубликовано 11 Июня 2015 если с использованием 2-го потока и без локального просмотра то ~ 0% Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Июня 2015 Здравствуйте!Здесь всё зависит от второго потока. Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети.Для примера (с запасом), на процессоре Intel Xeon E3-1240v3:- 8 IP камер с разрешением 2048x1536 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с ожидаемая загрузка Secondary:YES Resolution:2048x1536 Type:H.264 FPS:25 Count:8 Result:6% .- 8 IP камер с разрешением 2048x1536 по 25 к/с, H.264 без второго потока ожидаемая загрузка 100%Intel Xeon Processor E5-2630 v3 - не тестировался .Второй поток от IP камер планируется задействовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ZdobnikovOB 0 Опубликовано 11 Июня 2015 У нас на E5-2620V3 - 24 камеры ~ 4% Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Videouser 0 Опубликовано 11 Июня 2015 Здравствуйте! Здесь всё зависит от второго потока. Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети. Для примера (с запасом), на процессоре Intel Xeon E3-1240v3: - 8 IP камер с разрешением 2048x1536 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с ожидаемая загрузка Secondary:YES Resolution:2048x1536 Type:H.264 FPS:25 Count:8 Result:6% . - 8 IP камер с разрешением 2048x1536 по 25 к/с, H.264 без второго потока ожидаемая загрузка 100% Intel Xeon Processor E5-2630 v3 - не тестировался . Второй поток от IP камер планируется задействовать? На счет второго потока пока не думал в приведеных примерах выше на i7 и двух процах XEON E5-2690 все идет без 2 потока, как я понимаю если активировать второй поток то запись в архив будет вестись в макс. качестве и при выборе одной камеры (при виде на 8 камер) изображение на ней будет в макс качестве ? У нас на E5-2620V3 - 24 камеры ~ 4% со вторым потоком? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Июня 2015 как я понимаю если активировать второй поток то запись в архив будет вестись в макс. качестве и при выборе одной камеры (при виде на 8 камер) изображение на ней будет в макс качестве ? Всё зависит от настроек - я рекомендую поведение по умолчанию и одинаковый режим записи для обоих потоком. При просмотре общей сетки вида на несколько камер одновременно отпадает необходимость в высокой детализации изображения, поэтому представляется целесообразным выводить изображение второго потока и на сервере и на клиентских рабочих местах. Если пользователю необходимо получить картинку в высоком разрешении (2048x1536 или 1920х1080 и т.д.) в архиве или на общей сетке вида при онлайн просмотре, достаточно развернуть камеру на весь экран. Для этого надо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в ячейке камеры. Подробнее о втором потоке http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/ . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
