Станислав 0 Опубликовано 2 Мая 2023 Здравствуйте! В большинстве ситуаций эти несколько секунд не имеют смысла. Если важно: отключите предзапись в настройках видео и установите пост запись, равную настойки в реакции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
rew93 0 Опубликовано 2 Мая 2023 Можно ли в будущих релизах организовать это как должно быть? Тоесть запись и предзапись видео+звук работали синхронно, чтобы в настройках микрофона появился режим совместно с видео, а не только всегда или по уровню. Сейчас получается что режим предзаписи так сказать не полностью функционален, получается видео есть звука нет. Костыль с реакциями получается не спасает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Мая 2023 Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #15648 Благодарим за содействие в развитии системы «Линии»! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 2 Февраля 2025 Задача #15648 до сих пор так и не реализована? Очень неудобно городить костыли через реакцию! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Февраля 2025 Здравствуйте! В реакциях можно настроить, желаемое поведение. Реакции - это не костыли, это настройки системы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Pritorius 0 Опубликовано 21 час назад Подниму эту тему. Всё-таки большая просьба к разработчикам сделать синхронную запись видео и аудио по детекции движения на видео. К сожалению, реакции не дают нужного результата или вводят пользователя в заблуждение постоянно останавливающейся картинкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Pritorius 0 Опубликовано 20 часов назад Это всё-таки базовый функционал, и он не должен настраиваться в отдельном окне и работать при отключенных предзаписях (что влечёт за собой настройку вхождения объекта и время его нахождения в кадре) и синхронизации постзаписей со стороны настройщика. Такая функция должна включаться одной галочкой, а пока это дествительно костыль. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 часов назад Здравствуйте! Сейчас настройка через реакции. Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #15648 Благодарим за содействие в развитии системы «Линии»! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
