AlexS
Шлейфы от движущихся объектов
После замены материнской платы за движущимеся обьектами стал оставаться шлейф.
камеры IP 5Mp.
Программу переустанавливал с удалением настроет.
В чем может быть причина?
Маловероятно, что это связанно, если только с сетевым адаптером на данной материнской плате не всё в норме.
1. Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках.
2. Переключите, пожалуйста, в настройках "Линии" для всех камер с TCP на UDP.
3. Уточните модели камер и актуальность версии прошивки.
3. Попробуйте подключить RTSP ссылкам , если сигнал так-же рассыпается, проконтролируйте параллельно стабильность потока в VLC на этом же компьютере.
4. С камерами работает только "Линия" ?
Вероятно, причина или в настройках/прошивках камер или в камерах (питание/перегрев) или в нестабильности сети.
Если вышеописанное не поможет/ не прояснит ситуацию, нужен будет доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Разобрался.
Дело было в сети. Помогло обновление драйверов на сетевую карту.
Спасибо за помощь.
