odekolon
Отправка e-mail при пропадании сигнала
Вопросик на счет реакций.
Нельзя ли реакцию "отправка электронного письма при пропадании сигнала" немного доработать?
Зачастую (правктически всегда) по электронке приходит "визуально битый" jpeg. Т.е. он либо на половину, либо полностью, артефактный. Это может быть половина кадра или весь кадр зеленого цвета, сплошной зеленый фон.
Судя по всему, дело в том, что отправляется именно последний записанный кадр, который зачастую оказывается поврежденным.
Нельзя ли сделать так, чтобы можно было в настройках реакции задать количество последних записанных файлов, которые необходимо отправить на электронку при срабатывании данной реакции?
Уточните, пожалуйста, версию программного обеспечения "Линия".
Реакция для аналоговой камеры или для IP?
Линия 7.0.0 RC1 (демонстрационная версия), IP-камеры FalconeEye и Hikvision.
Изменено пользователем odekolon
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#6243 ).
В догонку вот скриншоты:
И, кстати, еще замечено, что даже в "нормальных" джипегах изображение не то!
Т.е. время срабатывания реакции - примерно 2 часа ночи.
Время отправки письма соответствует этому времени, имя jpg-файла тоже соответствует, текстовая информация в углу кадра на картинке тоже верная. А вот фактическое изображение в этом джипеге - дневное, и ясно видно что на улице день!
Так что, тут явно имеется какая-то проблема, требующая изучения.
Настройте на самих камерах нанесение метки времени и даты. Необходимо более подробно разобраться с данной ситуацией.
Нужен доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.0-rc1\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Спасибо за предоставленный доступ, по результату сообщу.
Если вам интересно, то аналогичная проблема замечена и с экспортом клипа.
Указываемый интервал времени не соответствует фактически экспортируемому в файл.
Но здесь разница уже не такая большая, всего в пределах одной минуты. Хотя, конечно, тоже интересный факт, ведь если я указываю в настройках экспорта время с точностью до секунды, то ожидаю, что именно это и будет экспортировано. По факту же это не так.
Конечно интересно, но если можно - подробнее описывайте.
При работе c H.264 есть свои особенности, связанные с опорными кадрами, так-же есть и особенности с архитектурой самого архива "Линии",  т.е. экспорт может идти с плюсом.
