Здравствуйте! Спасибо помлгло обновление версии!
Еще вопрос. Две камеры TSi-Ple1F начали тормозить, пиксилить, оставлять шлейф видео, что бы это могло быть, как исправить? После установки работали три дня ровно, по питанию все проверили, исправно.
1. Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe  без сохранения логов и информации об ошибках. Если это не поможет - переходим с следующему пункту.
2. Переключите, пожалуйста, в настройках "Линии" для всех камер с TCP на UDP. Если это не поможет - переходим с следующему пункту.
3. При подключении попробуйте указать порт 8899. Если это не поможет - переходим с следующему пункту.
4. Попробуйте подключить RTSP ссылками вида rtsp://IP:RTSP_Port/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp? и rtsp://IP:RTSP_Port/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp? соответственно , сигнал так же пропадает (если пропадает, проконтролируйте параллельно стабильность сигнала в VLC)?
5. С камерами работает только "Линия" ?
Вероятно, причина или в настройках/прошивках камер или в камерах (питание/перегрев) или в нестабильности сети. Только проверка поможет прояснить ситуацию.
Если вышеописанное не поможет/ не прояснит ситуацию, нужен будет доступ к серверу с помощью  ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe)  - укажите данные для подключения личным сообщением.
Здравствуйте! Проблему решил, эти две камеры удалены от сервера работали через три хаба, кинул прямой провод до основного узла повысилась скорость все заработало.) Спасибо за участие!
Здравствуйте! Еще вопрос по TSi-Ple1F. В Линии на экране 9 камер  работают с разрешением 1280-720 (полоса с низу и с верху). Три камеры "TSi-Ple1F" в настройках самих камер выставляю  на 1280-960 , (картинка увеличивается) но через сутки картинка опять 1280-720.!?
1. С камерами работает только "Линия"?
2. Укажите версию программного обеспечения.
3. Камера настроены на автоматическую перезагрузку раз в сутки?
4. если подключить RTSP ссылками, всё нормально или тоже происходит смена разрешения?
1. Только Линия
2. Версия 6.9.6
3. Не настраивал, все по умолчанию. Где эти настройки?
4. Если речь про "открыть в браузере" тоже возвращается к исходному разрешению.
2. Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe  без сохранения логов и информации об ошибках.
3. Настройки => Инструменты => Автонастр.
4. Камеру можно подключить  RTSP ссылками  вида:
где:
- IP -  IP адрес камеры;
- RTSP_Port - порт RTSP (по умолчанию 554);
- user=admin имя пользователя (по умолчанию - админ);
- password= пароль пользователя (по умолчанию - пустой);
- channel=1 номер канала ( для IP камер - 1);
- stream= 0.sdp? - видеопоток (0 - основной, 1 - вторичный).
Нам нужно разделить проблему, а при подключении по RTSP "Линия" не сможет управлять камерой (не сможет менять разрешение/яркость/контрастность/цветность и т.д.).
Здравствуйте! Немогу понять 4 тый пункт пропишите пример пожалуйста.
