Вот есть такие каверзные вопросы.
Видеорегистратор на 16 аналоговых камер можно купить за 10 тыс рублей. Для Линии предполагается купить только процессор около этой стоимости. Почему дешевый видеорегистратор справляется, а для Линии нужен мощный процессор, учитывая, что плата видеозахвата уже отдает в h264?
Есть система на VideoIQ7 1.0.6, которую ставили 7 лет назад, 12-16 камер, 3-4 PCI платы видеозахвата. Там процессор Core 2 Duo 6800, 1 ГБ ОЗУ и проблем с записью и воспроизведением нет. Вопрос тот же, почему там старый процессор справляется?
Не совсем корректно сравнивать видеорегистратор за 10 тыс рублей и систему "Линия" . Естественно, у каждого решения есть свои плюсы и минусы, уверен, Вы их все знаете, поскольку в своё время выбрали VideoIQ7 . У системы "Линия" масса плюсов уже сейчас и  мы постоянно развиваемся:
•    5 лет гарантии на платы видеозахвата, быстрая замена вышедшего из строя оборудования. Мы уверенны в качестве своей продукции.
•    Поддержка двух потоков и функция «Перекодировать источник».  Если IP-камера не поддерживает второй поток, а также в случае использования аналоговых камер, подключенных к плате видеозахвата, система видеонаблюдения «Линия» сама перекодирует основной поток в видеопоток с минимальным разрешением. Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети.
•    Видеосервер, построенный на системе видеонаблюдения «Линия», поддерживает до 60 камер, а клиентское место может выводить до 240 камер на несколько мониторов (до 8 включительно) одновременно. Каждому монитору можно назначить функцию в системе, будь то монитор общей рабочей области, «тревожный монитор» или монитор для полноэкранного просмотра выбранной камеры.
•    Бесплатный сервис Dynamic DNS выдает пользователям постоянные доменные имена без необходимости запоминать периодически меняющийся IP-адрес сервера. Это значительно упрощает работу с удаленными видеосерверами. Настройка этого сервиса производится в самой программе «Линия» и занимает меньше минуты, благодаря этому регистрация доменного имени не вызовет затруднений у пользователей.
•    «Линия Облако» - сервис, позволяющий вести круглосуточный мониторинг состояния серверов и уведомляющий пользователя о возникших проблемах на электронную почту или по средствам СМС.  Есть возможность ведения логов. Так же сервис позволяет просматривать камеры со всех серверов в одном месте, все что для этого необходимо, это привязать сервера к акаунту и ввести данные для авторизации (логин\пароль).
•    Сервис TURN включается автоматически при использовании сервиса DynDNS / Сейчас доступен только с бета-версией программного обеспечения «Линия» версии 7.0.
•    Сервис «Линия.Ретранслятор» организует ретрансляцию видеопотоков с аналоговых и IP-камер, работающих с системой видеонаблюдения «Линия».
•    Большое количество интегрированных сторонних аппартно-программных комплексов для автоматизации процессов на предприятии http://www.devline.ru/aboutweb/
•    Техническая поддержка работает 7 дней в неделю: будни - с 6.00 до 20.00, выходные - с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный: 8-800-200-1666
На данный момент с системой "Линия" прошли одностороннюю интеграцию:
1. Системы распознавания автомобильных номеров
• «Автомаршал» http://www.devline.ru/auto-numbers/avtomarshal/ ;
• «НомерОК» http://www.devline.ru/auto-numbers/avtonomerok/ .
2. Программные продукты для автоматизации весовых станций
• «Х-Авто» http://www.devline.ru/vesovie/x-avto/;
• «ТС-Транспорт» http://www.devline.ru/vesovie/ts-transport/;
• «ВесыСофт» http://www.devline.ru/vesovie/vesysoft/.
3. Аппаратно-программные комплексы СКУД
• «Gate» http://www.devline.ru/skud/Line-Gate/;
• «Stork» http://www.devline.ru/skud/Line-Stork/;
• «Сфинкс» http://www.devline.ru/skud/Line-Sphinx/;
• «Девпарк» http://www.devline.ru/skud/devpark-systems/;
• «Golden Gate 2002» http://www.devline.ru/skud/Golden_Gate_2002/;
• «ЭРА» http://www.devline.ru/skud/Line-Era/.
4. POS-системы
• «UniPOS 8» http://www.devline.ru/pos/universe/;
• «Трактиръ» http://www.devline.ru/pos/traktir/;
• «Front-Office» http://www.devline.ru/pos/front-office/.
5. Система "Линия" поддерживает совместную работу с программным обеспечением 1С версий 8.1 и 8.2 http://www.devline.ru/1C/.
Подробную информацию об интеграции можно найти на нашем сайте и на сайтах производителей систем.
Естественно, захватить все возможности системы в рамках одного сообщения не возможно, если у Вас появятся вопросы, я постараюсь на них ответить.
Платы видеозахвата  "Линия AHD 4x25 Hybrid", "Линия Effio 4x25 Hybrid IP" и "Линия Effio 8x25 Hybrid IP" не отдают видео в H.264 - сжатие происходит программно.
По 25 к/с D1 ? Если в "Линии" снизить скорость к/с по 12 по всем шестнадцати камерам, потребуется уже  i3, например Intel Core i3-4130. А  процессор Core 2 Duo 6800 просто очень давно не участвует в тестах, ничего не могу сказать по данному вопросу - нужно тестировать.
Понятно, я думал платы сразу кодируют в h264. В videoiq скорее всего используется видеокарта для конвертации (галка nvidia cuda там есть), поэтому на процессор нет такой большой нагрузки.
Изменено пользователем beloveugene
Ну вообще-то, нужно взять две абсолютно одинаковые машины и камеры, постараться сделать одинаковые настройки (FPS, разрешение, цветность/яркость/контрастность, качество, режим записи и т.д.) и тогда уже можно хоть о чём-то говорить - всё остальное просто предположения.  :)
Понял, дешевый регистратор пишет в маленьком разрешении. В D1 уже стоит больше 20 тыс.
