lllmartylll
Аудио-поток китайской камеры sunvision SV-B803W
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно получить звук в ПО линия для этой камеры. В браузере в админке камеры звук есть, можно ли получить аудио поток по rtsp?
Заранее спасибо!
Если при  подключении указать  rtsp://login:pass@ip_addr:554//11main , звука нет (убедитесь, что в настройках камеры звук для данного потока включён)?
Попробуйте выбрать ONVIF и указать порт 8899
Прошивка на камере актуальная?
Уточните версию "Линии".
Если к камере или к  серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или  - укажите данные для подключения личным сообщением.
Оказалось не все просто с китайской камерой), но теперь звук работает. Большое спасибо!, Станислав
