zold7771 0 Опубликовано 6 Мая 2015 (изменено) Здравствуйте Станислав! Подскажите пожалуйста какие HDD будут оптимальным выбором для ip системы на 30 камер с разрешением 3 Mpx с частотой 20 кадров в секунду. Запись примерно часов 12 в сутки с глубиной архива 7 дней. Мы склоняемся больше к WD Purple IntelliPower WD30PURX или WD Red Pro [WD3001FFSX].Спасибо. Изменено 6 Мая 2015 пользователем zold7771 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
orange3912 0 Опубликовано 7 Мая 2015 Пока ждем Станислава, поделюсь своим мнением об использовании данных дисков: WD30PURX - маркетинговый развод от WD - ничем они не заточены под видеонаблюдение, а скорость выдают так себе WD Red Pro - делали замеры скорости и сравнивали с обычными wd red - разница в скорости на уровне погрешности Станислав скорее всего посоветует Seagate SV35 У Вас кстати, кроме выбора самих HDD есть морока с организацией raid массива. Если этот вопрос у Вас уже продуман, можете поделиться соображениями ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Мая 2015 Здравствуйте!Всё верно.Основное, на что нужно ориентироваться при выборе - HDD должны обеспечивать работу в режиме 24x7, большое время наработки на отказ, достаточно высокую скорость чтения/записи и минимальное время доступа, например что-нибудь типа Seagate SV35 < ST3000VX000 > 3.5" 7200rpm 64Mb (модель указанна просто для примера).Для записи архива в шестом поколении "Линии" с 30 IP камер с разрешением 2048x1536 по 20 к/с, H.264 требуется RAID 0 или RAID 10, рекомендую использовать аппаратный. Для примера можно взять конфигурацию сервера "Линия NVR-48 SuperStorage" :- корпус: SuperChassis 743TQ-865B;- процессор: Intel Xeon E3-1240v3;- материнская плата: Supermicro X10SLL-F;- оперативная память: 8Gb ЕСС RAM;- аппаратный RAID: HighPoint RocketRAID 2720SGL;- SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;- лицензия "Линия IP": для подключения 48 IP камер.Ожидаемая загрузка при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 20 к/с около 40% Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
zold7771 0 Опубликовано 7 Мая 2015 Я почему то тоже думал что посоветуете seagate. Сами всегда использовали в основном wd red pro. Как не удивительно но проблем с ними не было пока. И еще вопрос тогда почему в этой системе необходимо делать raid? Той скорости что могут дать hdd будет не достаточно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Мая 2015 Модель указанна просто для примера, субъективно всегда отдавал предпочтение продукции WD, но речь не об этом, основное - необходимо обеспечить достаточно высокую скорость чтения/записи и минимальное время доступа. И конечно стоит обратить на время наработки на отказ и гарантию.30 IP камер с разрешением 2048x1536 по 20 к/с, H.264 - это примерно 150 Мбит/сек (зависит от настроек камер и "Линии", 150/30 =5 Мбит/сек ).Запись + чтение x1 - требования умножаем на два, запись + чтение x2 - требования умножаем на три и так далее. Именно поэтому требуется RAID 0 или RAID 10 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
zold7771 0 Опубликовано 7 Мая 2015 А какого размера нужен будет raid 0 для размера архива 7 дней? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Мая 2015 Ожидаемый объем архива с 30 IP камер с разрешением 2048x1536 по 20 к/с, H.264 за 168 (168/24=7) часов постоянной записи около 12 Тбайт ( зависит от настроек камер и "Линии"). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
zold7771 0 Опубликовано 7 Мая 2015 Спасибо огромное за помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Lion2856 0 Опубликовано 17 Мая 2015 zold7771 мой тебе личный совет. Выбирай производителя дисков который непосредственно присутствует в России, я имею виду сервис. Раньше мы тоже брали диски SV35, лететь они начинают уже на первом году жизни. Пока гарантия магазина присутствовала, можно было поменять - но занятие это очень долгое (не менее 2-х недель). Сейчас полностью перешли на WD, сервис есть их в Москве (по моему во Владыкино, наш водитель возит диски, непомню точного адреса). Срок замены диска у WD - в день обращения, т.е. сразу же дают новый диск без объяснения и выявления причин. Главное заполнить RMА на сайте WD. Что про серию WD Purple или Red, больше нравится конечно Red (хотя кажется это одно и тоже). Именно Red диски объемом 3Tb стоят у нас на одном из объектов в корзинах по 8 дисков в RAID5. На каждом серваке (всего их 2 шт.) по 48 камер FullHD с битрейтом в 3 Мбит/сек. Полет нормальный уже почти 2 года, из 16 дисков в пока не вышло ни одного из диска (на всякий случай было куплено еще 2 диска в резерв, пока слава богу не потребовались). Обрати внимание на диски WD Se. Сервачные диски с хорошей скоростью и гарантией на 5 лет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
