Mr.Black
Система на 250 камер, вывод на видеостену
Приветствую
Планируется установка системы на 250 IP камер по 3mp (возможно камер будет даже больше)
На запись будет 7 шт серверов на Core i7 3770, тут все понятно
Будет 3 терминала охраны примерно по 40  ближайших камер в каждом (тут нет проблем, все просто)
И центральный пост охраны с выводом ВСЕХ 250 камер на видео стену из 12 мониторов
Вот тут есть вопрос, я разбил видео стену на 2 терминала по 6 мониторов, каждый терминал будет на Core i7 3770, 3хRadeon R7 250, 8GB RAM, SSD
вопрос, 125 камер потянет на один терминал? или надо разделять?
В данном вопросе лучше ориентироваться на протестированные комплектации и оборудование.
Итак:
Для 250 IP камер с разрешением 2048x1536 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется минимум пять серверов "Линия NVR-48" или "Линия NVR-48 SuperStorage" + 10 лицензий "Линия IP 1". На каждом сервере обрабатывается по 50 IP камер . Рекомендую "Линия NVR-48 SuperStorage", в базовую поставку входят комплектующие, значительно повышающие эффективность и удобство работы: Hot Swap корзины 3,5 для горячей замены жестких дисков, аппаратный RAID, два сетевых интерфейса 1000 Mb, встроенная система охлаждения жестких дисков, процессор Intel семейства Xeon, оперативная память ECC, панель управления жесткими дисками. Для записи архива требуется RAID 0 или RAID 10, HDD для записи архива должны обеспечивать работу в режиме 24x7, большое время наработки на отказ, достаточно высокую скорость чтения/записи и минимальное время доступа, например что-нибудь типа Seagate SV35 < ST3000VX000 > 3.5" 7200rpm 64Mb
Сервера в данном случае работают именно в качестве серверов, наблюдательный пост не запускается. Если планируется запускать наблюдательный пост, для снижения нагрузки рекомендую добавить ещё один сервер и разбить систему по 42 камеры (примерно) на сервер.
Линия NVR-48
Описание:
Поддержка 2 мониторов
Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»
2 сетевых интерфейса 1000 Мбит
Поддержка продуктов 101 ведущих производителей IP-камер
Поддержка 8 жестких дисков для хранения архива*
Программный RAID
Без программных ограничений:
- удаленное наблюдение и просмотр архива,
- веб-сервер,
ПО "Линия" 6
Гарантия 2 года
Конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-4770, OEM;
- материнская плата: ASRock Z97 EXTREME6;
- оперативная память: DDR3 2Gb x2;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;
- лицензия "Линия IP": для подключения 48 IP камер.
Цена каждого сервера - 220 380 руб. , плюс две лицензии "Линия IP 1" - 2 016 руб., итого - 222 396 руб. Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. *HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
ИЛИ
Описание:
Поддержка 1 монитора
Серверный корпус 4U
Процессор Intel семейства Xeon
Аппаратный RAID
- веб-сервер,
ПО "Линия" 6
Гарантия 2 года
Конфигурация:
- корпус: SuperChassis 743TQ-865B;
- процессор: Intel Xeon E3-1240v3;
- материнская плата: Supermicro X10SLL-F;
- оперативная память: 8Gb ЕСС RAM;
- аппаратный RAID: HighPoint RocketRaid 8ch;
Цена каждого сервера - 335 363 руб. , плюс две лицензии "Линия IP 1" - 2 016 руб., итого - 337 379 руб. Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. *HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
Клиентское рабочее место
"Линия Observer-60": поддержка 8 мониторов, 2 сетевых интерфейса 1000 Мбит., вывод на экраны до 60 IP- видеоканалов при условии включения на сервере(ах) второго потока 320x240 с IP-видеокамеры.
Конфигурация:
- система охлаждения процессора: Thermaltake contac 21;
- видеокарта: Asus GeForce GT610 1GB x3;
- оперативная память: 2Gb x2;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86
Цена каждого - 151 935 руб.
Для вывода 250 каналов их потребуется минимум четыре, с выводом по 63 камеры они вполне справятся. Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
В "Линии" есть возможность объединять серверы в группу(ы), это даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами "Линия", удаленными друг от друга. Процесс осуществляется синхронно и визуально выглядит как просмотр одного сервера с объединенным количеством камер. Это решение часто используется на предприятиях или в офисах, где установлено несколько серверов и вся информация стекается в единый центр мониторинга и контроля. Камеры можно расставить в нужном порядке (если разрешено правами пользователя).
Судя по синтетическим тестам "Линия Observer-60" вполне могут выводить и по 70 камер, но это не позволит сократить количество клиентских рабочих мест для видео-стены до  трёх. Это можно сделать только за счёт снижения скорость к/с (а для H.264 - это настройка захвата) или за счёт использования более мощных ПК (в основном - процессоров), это не всегда целесообразно по цене и тесты по ним отсутствуют.
Совет - не используй несколько видеокарт в одной системе, прироста производительности они не дают все вместе. Был плачевный опыт вывода на 4 монитора с видеокарт R7 240 с 2Гига памяти (всего планировалось вывести 99 камер). Нормально эти 2 карты смогли вывести 54-57 камер со второго потока, дальше все в клеточку и танцы с бубном. Опытом выяснилось что нагрузка ложится на видеоядро и память именно видеокарт только на первую видеокарту, 2-я практически без нагрузки. Никакие технологи AMD не помогают (маркетинговые вымыслы). Как только заменили на R7 260X с 4 гигами, все камеры начали отображаться в нормальном качестве, но запас видеокарты по загрузке видеоядра почти на пределе. Каждая камера съедает примерно 15-25 Мб оперативы видеокарты.
Состав системы следующий:
1. Процы - 2 xeon e5-2650 v2 по 8 ядер с частотой 2.6 (загрузка на обоих процах на 99 камер в районе 40-45 %)
2. Материнская плата - ASUS серверная
3. Оператива  - 16 Гигов (загрузка в районе 5 Гигов)
4. SSD - 2 шт. intel s3500 по 80 гигов в RAID 1/
5. Блок питания - 650 Вт
6. Видеокарта AMD R7 260X c 4 гигами.
Изменено пользователем Lion2856
