zurustam 0 Опубликовано 3 Апреля 2015 Здраствуйте.Необходим сервер для 40 (с запасом до 50) ip камер 3 мегапикселя.хранение - 30 дней по 10-12 часов. Просмотр хотелось бы реализовать с самого сервера, а также пост охраны ( сразу вопрос какие размером лучше мониторы и сколько для 40 камер), кабинет директора,зам.директора. Просмотр желательно в макс.качестве. Не совсем понял для чего второй поток? - я думал для мобильных.Подойдет ли такая конфигурация сервера:3 Блок питания ATX Procase MKP450 PS2 3FAN (450W) , 160*150*86mm, Активный PFC, +5B=45A, +12B=30A, +3,3B=28A, 5VSB=2A, Защита от перегрузки 105-150%, шт. 15 Материнская плата GigaByte GA-H97-D3H (LGA1150,H97,ATX,4*DDR3(1600),2*PCI-Ex16,2*PCI-Ex1,3*PCI,M.2,GLan,6*SATA 6G RAID,7.1CH,4*USB 3.0,D-Sub/DVI/HDMI шт. 16 Процессор Intel Core i7-4771 3.5GHz Quad core Haswell (LGA1150, L3 8MB, 84W, intel HD 4600 1200MHz, 22nm) BOX шт. 17 Модуль памяти DDR3 16GB (2*8GB) Corsair CMV16GX3M2A1600C11 PC3-12800, 1600MHz CL 11-11-11-30, 1.5V, Ret шт. 18 Жесткий диск SATA 6TB Western Digital WD60EFRX 3.5" WD Red SATA 6Gb/s 64MB 25-28 дБ шт. 69 Видеокарта PCI-E Palit GeForce GT 740 2GB GDDR3 128bit 28nm 993/1782MHz DVI-D(HDCP)/HDMI/VGA, OEM (NEAT7400HD41) шт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Апреля 2015 Здравствуйте!Лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 008 руб., количество лицензий можно наращивать постепенно до 60 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров http://www.devline.ru/wherebuy/ в том числе в режиме онлайн http://www.devline.ru/buy/. Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone, Windows Mobile, Windows Phone, J2ME.Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/. Возможно подключение камер, работающих по протоколам ONVIF/PSIA, или RTSP ссылками. Для 40 IP камер (в возможностью в дальнейшем увеличить до 50 камер при снижении скорость захвата до 12 к/с) с разрешением 2048x1536 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока* с разрешением 320x240 по 25 к/с., достаточно построить сервер на процессоре Intel Core i7-4770 + 2Gb x2 оперативной памяти. Ожидаемый объём архива за 300 часов постоянной записи около 35 Тбайт. (зависит от настроек камер и "Линии"), требуется RAID 0 или RAID 10. HDD для записи архива должны обеспечивать работу в режиме 24x7, большое время наработки на отказ, достаточно высокую скорость чтения/записи и минимальное время доступа, например что-нибудь типа Seagate SV35 < ST3000VX000 > 3.5" 7200rpm 64Mb . Именно размер архива накладывает ограничения.Первый вариантЗапись на сетевой каталог, требуется RAID 0 или RAID 10 с дисковым пространством 35 Tb.Для 40 IP камер (в возможностью в дальнейшем увеличить до 50 камер при снижении скорости захвата до 12к/с ) с разрешением 2048x1536 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока* с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется сервер протестированной конфигурации "Линия NVR-48"Описание:Поддержка 2 мониторовПоддержка сервиса «Линия Облако»Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»2 сетевых интерфейса 1000 МбитПоддержка продуктов 96 ведущих производителей IP-камерПоддержка 8 жестких дисков для хранения архива**Программный RAIDБез программных ограничений:- удаленное наблюдение и просмотр архива,- полноценное удаленное администрирование,- расширенные права пользователей,- веб-сервер,- просмотр с сотового телефона, WM, WP, iPhone, iPad, AndroidПоддержка протоколов ONVIF и PSIA. RTSP- потокПО "Линия" 6Гарантия 2 годаКонфигурация:- корпус: CoolerMaster Force 500 ATX 600W;- процессор: Intel Core i7-4770, OEM;- материнская плата: ASRock Z97 EXTREME6;- оперативная память: DDR3 2Gb x2;- SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;- лицензия "Линия IP": для подключения 48 IP камер.Цена - 220 380 руб., стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. **HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".Второй вариант (запись архива на локальные HDD )Рекомендую именно его, это оптимальное решение в данном случае. Обеспечивается высокая отказоустойчивость системы в целом, корпус 4U позволяет осуществлять монтаж в стойку 19'', Hot Swap корзины 3,5 для горячей замены жестких дисков, аппаратный RAID, два сетевых интерфейса 1000 Mb,встроенная система охлаждения жестких дисков, процессор Intel семейства Xeon, оперативная память ECC, панель управления жесткими дискамиДля 40 IP камер с разрешением 2048x1536 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока* с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется два сервера "Линия NVR SuperStorage" (по 20 камер на каждый)Описание:Поддержка 1 монитораСерверный корпус 4UПроцессор Intel семейства XeonПоддержка сервиса «Линия Облако»Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»2 сетевых интерфейса 1000 МбитПоддержка продуктов 96 ведущих производителей IP-камерПоддержка 8 жестких дисков для хранения архива**Аппаратный RAIDБез программных ограничений:- удаленное наблюдение и просмотр архива,- полноценное удаленное администрирование,- расширенные права пользователей,- веб-сервер,- просмотр с сотового телефона, WM, WP, iPhone, iPad, AndroidПоддержка протоколов ONVIF и PSIA. RTSP- потокПО "Линия" 6Гарантия 2 годаКонфигурация:- корпус: SuperChassis 743TQ-865B;- процессор: Intel Xeon E3-1220v3;- система охлаждения процессора: CoolerMaster TX3 EVO;- материнская плата: Supermicro X10SLL-F;- оперативная память: 8Gb ЕСС RAM;- аппаратный RAID: HighPoint RocketRaid 8ch;- SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;- лицензия "Линия IP": для подключения 32 IP камер.Цена каждого сервера - 311 775 руб. , в сумме - 623 550 руб. Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. **HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия". В "Линии" есть возможность объединять серверы в группу(ы), это даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами "Линия", удаленными друг от друга. Процесс осуществляется синхронно и визуально выглядит как просмотр одного сервера с объединенным количеством камер. Это решение часто используется на предприятиях или в офисах, где установлено несколько серверов и вся информация стекается в единый центр мониторинга и контроля. Камеры можно расставить в нужном порядке (если разрешено правами пользователя), описание http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/lan/ Клиентское рабочее место"Линия Observer-60": поддержка 8 мониторов, 2 сетевых интерфейса 1000 Мбит., подключение до 60 IP- видеоканалов при условии включения на сервере второго потока 320x240 с IP-видеокамеры.Конфигурация:- корпус: CoolerMaster Force 500 ATX 600W;- процессор: Intel Core i7-4770, OEM;- система охлаждения процессора: Thermaltake contac 21;- материнская плата: ASRock Z97 EXTREME6;- видеокарта: Asus GeForce GT610 1GB x3;- оперативная память: 2Gb x2;- SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86Цена - 151 935 руб. Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. Количество мониторов их размер на ваше усмотрение, я бы рекомендовал минимум три - четыре с диагональю не менее 21.5 Western Digital WD60EFRX не могу порекомендовать для данного количества камер/разрешения Если без RAID 0 или RAID 10 (разделить систему на два сервера по 20 камер ) и хотите именно 6 TB можно посмотреть что-нибудь типа Hitachi Deskstar NAS < HDN726060ALE610 > или на 4 TB, что-нибудь типа Seagate Constellation ES.3 < ST4000NM0033 > *Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/**HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
