stone 0 Опубликовано 3 Апреля 2015 Добрый день. Используем ПО Линия с 3мя картами. На них висят камер 15 и все разные. Сейчас стоит задача приобрести еще несколько (аналоговых) камер со следующими требованиями 1 камера будет висеть в зале 600 м.кв.- на ней должен быть оптический зум и желательно должна быть поворотной ( управляемой) 1 камера должна быть с широким углом обзора висеть будет над входом в помещение 90м.кв 1 камера для улицы. Хочется подобрать оптимальные камеры по цене\качество картинки. Буду благодарен если вариантов будет по 2 на каждую камеру или хотя бы подскажите на какого производителя смотреть. Заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 3 Апреля 2015 Сейчас выбор аналоговых просто огромен, посмотрите эти: TANTOS TSc-SD960HZ10 (5.5-55) TANTOS TSc-EBm960CHB (2.8) TANTOS TSc-PL600V (2.8-12) Если в цене есть куда отступать, посмотрите Vision Hi-Tech или Polyvision, что-то типа: Vision Hi-Tech VD95EH-B36 (3,6 мм) Vision Hi Tech VN5XHBH-36IR (3,6 мм) Или вообще присмотритесь к IP, если используете гибридные платы - ничего платить не надо будет за лицензию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
stone 0 Опубликовано 6 Апреля 2015 Сейчас выбор аналоговых просто огромен, посмотрите эти: TANTOS TSc-SD960HZ10 (5.5-55) TANTOS TSc-EBm960CHB (2.8) TANTOS TSc-PL600V (2.8-12) Если в цене есть куда отступать, посмотрите Vision Hi-Tech или Polyvision, что-то типа: Vision Hi-Tech VD95EH-B36 (3,6 мм) Vision Hi Tech VN5XHBH-36IR (3,6 мм) Или вообще присмотритесь к IP, если используете гибридные платы - ничего платить не надо будет за лицензию. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nik_nik 0 Опубликовано 7 Апреля 2015 (изменено) Мне кажется все таки попробуйте IP камеры ,Да же бюджетная IP 1мр, картинка будет лучше чем аналог. Если аналог то все они примерно одинаковы,главное чтобы производитель не врал в описаниях . Изменено 7 Апреля 2015 пользователем nik_nik Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
gpn 0 Опубликовано 8 Апреля 2015 Попробуйте камеры с параметрами: 1/3" Sony CMOS IMX238 + DSP FH8520, " день-ночь", 720p (1.37Mp, 1305x1049), 1000 линий, 0,01 лк, 2M объектив 3.6 мм, IR Cut фильтр, ИК-подсветка 24 LED (20 м), 50dB, цифровое снижение шума 3DNR, цифровой расширенный диапазон DWDR, BLC, OSD-меню Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
АнтонФилиппов 0 Опубликовано 3 Июля 2015 посмотрите купольную видеокамеру TL-D80H Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Gleb48 0 Опубликовано 15 Августа 2015 беспроводная уличная видеокамера у меня стоит lyd w-219 у нее беспроводная подача сигнала, расстояние между камерой и приемником достаточно большое, у меня метров 80 получается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
noun 0 Опубликовано 23 Сентября 2015 добрый день. есть ли у вас аналоговые камеры с качеством HD 720р ? я пользовался AHD, сейчас ищу подобного качества на рос. рынке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Сентября 2015 Здравствуйте !Компания «ДевЛайн» является производителем системы видеонаблюдения «Линия», продажей камер и комплексным обеспечением объектов мы к сожалению не занимается. Но Вы можете обратится по данному вопросу к нашим дилерам http://www.devline.ru/wherebuy/. Мы можем предложить Вам программное обеспечение "Линия IP", лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 008 руб. Количество лицензий можно наращивать постепенно до 60 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн . Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP. Также мы можем предложить гибридные платы видеозахвата, возможна замена на IP . Платами серии "Линия Effio Hybrid IP" поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC , плата "Линия AHD 4x25 Hybrid IP" работает только с камерами стандарта AHD разрешением 1280х720 . Метод компрессии - MJPEG или H.264. Возможно Вас заинтересуют готовые к работе видеосерверы , клиентские рабочие места или аренда облачного сервера Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
bo_31337 0 Опубликовано 4 Февраля 2016 Наша компания ООО "ПолиТех" занимается монтажом видеонаблюдения в Липецке. Готовы проконсультировать по любым вопросам, связанных с выбором, или монтажом систем видеонаблюдения в Липецке и в области. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
