Prodigy 0 Опубликовано 2 Апреля 2015 (изменено) Подключил камеру со встроенным микрофоном DS-2CD2412F-IW. В настройках линии 6.9.6 поставил всё в авто, протокол TCP. Два потока идут, при подключение микрофона - не возможно инициализировать звуковую подсистему. Значит ли это, что на сервере необходимо иметь аппаратную звуковую карту? Изменено 2 Апреля 2015 пользователем Prodigy Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Апреля 2015 Здравствуйте!"Линии" не удалось воспроизвестись звук, используя настройки операционной системы, при этом на процесс записи самого звука или её передачи сетевым клиентам это никак не влияет.Как правило, причина подобного сообщения - отсутствие аудиокарты как таковой. Попробуйте воспроизвести любой звуковой файл с помощью проигрывателя Windows Media, если это удастся - пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Prodigy 0 Опубликовано 2 Апреля 2015 При просмотре архива, к камере со звуком добавилась дорожка записи звука, значит со звуком всё в порядке, пишется. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
