yah0nt 0 Опубликовано 2 Апреля 2015 Доброго времени суток. Сейчас 16 аналоговых камер 704x576, h.264, 12к/с и 22 IP-камер 1920х1080 и 320х240, h.264, 2 потока. Процессор сейчас стоит CPU Intel Core i5-4670K 3.4 GHz/4core/LGA1150 загрузка составляет 80%, если открыть список камер то 90-97% Нужно доставить ещё 3-4 IP-камеры Встал вопрос о замене процессора, что посоветуете и на какие характеристики процессора следует в первую очередь обращать внимание? Благодарю... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
yah0nt 0 Опубликовано 2 Апреля 2015 Мать GA-z87x-ud3h Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Апреля 2015 Здравствуйте!Здесь только i7, например CPU Intel Core i7-4770 http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_i74770_3.4_GHz_4core_HD_Graphics_4600_84W_GT_LGA1150_154694.html , материнская палата его поддерживает http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=4481 . Оперативную память Вы к сожалению, не указали.Синтетические тесты:Secondary:320х240 Resolution:1920x1080 Type:H.264 FPS:25 Count:24 Result:13%Secondary:YES Resolution:704x576 Type:H.264 FPS:12 Count:16 Result:18% Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
yah0nt 0 Опубликовано 2 Апреля 2015 (изменено) Благодарю, тоже смотрю в его сторону или даже CPU Intel Core i7-4790K 4.0 GHz/4core поинтереснее будет. 8Гб стабильно занято 3.7ГБ и не движется Изменено 2 Апреля 2015 пользователем yah0nt Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
yah0nt 0 Опубликовано 27 Апреля 2015 (изменено) Поменял процессор нагрузка упала примерно на 40%. пришлось обновить биос материнки, т.к. проц. на новом ядре, соответственно пропали все лицензии на IP((( Пришлось заново вбивать все коды Изменено 27 Апреля 2015 пользователем yah0nt Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Апреля 2015 Здравствуйте!Активируйте заново, именно для таких ситуаций и предназначены дополнительные активации.Правила лицензирования http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз. Количество каналов при этом останется прежним.2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз.3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами).4. Утерянная карта восстановлению не подлежит.5. Вопросы об активации кода более двух раз обсуждаются индивидуально и остаются на усмотрение компании «Девлайн». Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Pokemon 0 Опубликовано 23 Июня 2015 Здравствуйте! Не стал создавать новую тему. Хочу спросить по поводу процессора. Уже имеется видеосервер пока только на три IP по 3 мегапикселя от "Тигриса" . Там Коре i3. Сегодня купил на другой участок 6 вот таких аналоговых http://tigris-cctv.ru/antivandalnye/5633-2 ну и вашу плату гибрид 8х25. раньше стоял видеонет 8.2, но он приказал долго жить. Есть Пентиум 4- 3,5ГГц от видеонета, оперативы 4 гига под ось ХР. Распределю нагрузку под два видеосерваера. Должно хватить, но... Клиентский комп для охраны планирую с видоокартой на два монитора, дабы разнести экраны объектов. В будущем планируется еще пара IP-камер. пока больше не нужно. Вопрос в следующем какой проц ставить на клиентскую машину для двух серверов? Что имеется в наличии: цилер 1700, 4 гига ОЗУ, Пентиум 3 тоже с 4 Гигами ОЗУ, либо раскошеливаться на новый? Еще попутно вопрос (сорри за оффтоп в этой теме, можно ответить в личку) - можно ли настроить 2 экрана под хттп-клиента? Заранее благодарен за ответы на мои вопросы. С уважением, Юрий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Июня 2015 Здравствуйте Юрий!Ни Intel Celeron 1700 ни Intel Pentium III уже очень давно не тестировались, в том числе по причине их отсутствия. Думаю, они не справятся с выводом на экран 9 камер, но если они есть, можно просто попробовать.Клиентское рабочее место для вывода на два монитора 16 каналов видео, при условии включения на сервере второго потока 320x240 со всех каналов. Линия Observer-16Конфигурация:- корпус: CoolerMaster Force 500 ATX 600W;- процессор: Intel Core i3-4130, OEM;- система охлаждения процессора: Cooler Master X Dream i117;- материнская плата: ASUS B85M-G;- оперативная память: 2Gb;- SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86.Цена - 74 235 руб.Внимание! Указанные цены на оборудование неокончательны и носят ознакомительный характер. Вашу цену необходимо уточнить у наших менеджеров по бесплатному номеру 8-800-200-16-66 (пн-пт с 9:00 до 18:00 МСК). можно ли настроить 2 экрана под хттп-клиента? Речь о веб интерфейсе "Линии"? Можно два раза запустить обозреватель и разместить на обоих мониторах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
