Подскажите пожалуйста, будут ли работать с картами линия камеры AXIS M3027-PVE и vb32cshrx-wvf ?
AXIS M3027-PVE - IP камера . Судя по информации на сайте http://www.axis.com/ru/products/cam_m3027pve/ , IP камера AXIS M3027-PVE поддерживает ONVIF , соответственно,  должна подключатся и стабильно работать (лицензия "Линия IP" или замена канала на гибридной плате). Вопрос лишь в панорамном  видеонаблюдении на 360° - нужно тестировать.
Уточните, пожалуйста, камера есть в наличии, мы можем попробовать её подключить?
Демо версию "Линии" можно скачать на нашем сайте http://www.devline.ru/demo/
Список поддерживаемых камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/
Похожая тема http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2373 , подключение RTSP ссылками, где каждая ссылка занимает канал в "Линии"
Vision Hi-Tech VB32CSHRX-WVF - аналоговая камера, система видеосигнала  PAL.  Платами видеозахвата "Линия Effio  Hybrid IP" http://www.devline.ru/plata_videozahvata/ поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC, здесь производитель и модель не столь важны, если камера отвечает стандартам и  Вашим требованиям.
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ.
В наличии камеры пока нет. Но как только настроим, обязательно отпишусь о результатах.
Подскажите еще пожалуйста, будут ли с линией работать эти http://www.networkwebcams.co.uk/product_info.php?products_id=1858 Grundig GCI-H0812W камеры ?
Судя по информации на сайте , IP камера Grundig GCI-H0812W поддерживает ONVIF  - должна нормально подключатся и работать.
Если возникнут вопросы, мы постараемся помочь.
Спасибо за ответы.
Помогите пожалуйста разобраться с нагрузкой на железо и каналы.
Планируется использовать следующее оборудование. Аналоговые камеры 480tvl 8к/с 23шт, Цифровые камеры 720p 8к/с со вторым потоком 7шт.
Сервер.
CPU  Intel® Xeon® E3-1220 v3 (4 core, 3.1 GHz, 8MB, 80W) 1шт RAM 8Gb 1шт HDD 500Gb 2шт PCI-E Линия Effio 8x25 Hybrid IP 4шт
Потянет ли данный сервер запись со всех этих камер, 3 подключенных монитора, 10 подключенных клиентов по сети, использование линия облако.
Запись планируется в сетевой диск. Помогите пожалуйста спланировать нагрузку на сеть, которую будет создавать линия при записи со всех этих камер в сетевой диск, если запись идет постоянно.
Кстати камеру AXIS M3027-PVE протестировали, работает замечательно, при использовании ссылок на rtsp.
Для подключения 23 аналоговых камер 704x576 по 8 к/с, H.264 и 7 IP камер с разрешением 1280х720 по 8 к/с, H.264 , при условии использования со всех IP камер второго потока с разрешением 320x240 по 8 к/с., указанной конфигурации процессор-оперативная память достаточно.  Видеокарта не указана - если нужно выводить на мониторы - учитывайте это. Материнская плата не указана - нужно четыре свободных, работоспособных слота PCI-E
Ожидаемый поток на запись около 15 Мбит/сек (зависит от настое камеры и "Линии")
Для примера на основе синтетических тестов:
Secondary:320x240 Resolution: 1280x720 Type:H.264 FPS:8 Count:8 Result:3%
Secondary:YES Resolution:704x576 Type:H.264 FPS:8 Count:24 Result:58%
Конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-4570;
- материнская плата: Gigabyte GA-B85-HD3;
- оперативная память: DDR3 2Gb x2;
- операционная система: Windows 7 x64;
- "Линия Effio 32x25 Hybrid IP".
Или "Линия Effio Hybrid IP-U4 32x400"
Описание:
Поддержка 2 мониторов
Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»
Сетевой интерфейс 1000 Мбит
Hybrid IP - возможность замены аналоговых каналов IP камерами
Поддержка продуктов 95 ведущих производителей IP-камер
Поддержка 5 жестких дисков для хранения архива*
Без программных ограничений:
- удаленное наблюдение и просмотр архива,
- веб-сервер,
ПО "Линия" 6
Гарантия 2 года
Конфигурация:
- корпус: Procase B440-B-0;
- процессор: Intel Core i7-4770;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;
*HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
