Есть у кого опыт?
Лицензии слетают? и нужно также шаманить с конфигами, как и на XEN?
а то пока на демо, не хотелось бы после активации получить сюрприз.
Не тестировалось, не рекомендуется.
Спасибо Станислав, что предупредили, я Вас понял.
Придётся поискать другой софт.
Сейчас здравомыслящая рука, подписывающая расходы, не купит один сервер для одной задачи, это экономически не выгодно, в т.ч. и с точки зрения физического размещения, бесперебойного обеспечения и т.д.
Обычно сервер, виртуалка, с десяток операционных систем на одном сервере, по одной системе под конкретную задачу.
Учитывая, что это система безопасности не думаю, что кто-то порекомендует.
Не рекомендую именно по причине отсутствия тестов, если идентификатор  меняться не будет, всё будет нормально.
Похожие темы http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2152  http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1651
Рекомендую выделенный сервер, а учитывая, что "Линия" не мешает другим приложениям работая на уровне служб, можно совместить ещё с некоторыми задачами например со СКУД http://www.devline.ru/skud/ или POS-системами http://www.devline.ru/pos/ и т.д.
Здесь на Ваше усмотрение.
понял, спасибо.
но весь серверный софт на виртуалках.
Прошу прощения, а почему бы не протестировать? Почти у всех популярных платформ виртуализации есть бесплатные или дело лицензии.
Изменено пользователем Balalayka
Учитывая, что это система безопасности, не могу рекомендовать данное решение.  Есть вероятность, что идентификатор будет меняться, если этого происходить не будет - всё будет нормально.
Здесь на Ваше усмотрение, я могу лишь что-то порекомендовать.
У нас Линия стоит на супермикре 16ти корзинной с двумя ксеонами. Она используется и как видеосервер и как файлопомойка и как накопитель видеоархива с филиалов. И еще под некоторые мелкие сервисы.
Кстати, загрузка процессора с 24 камерами по 2Мр 8к\с и вторым потоком в 25 к\с - от 4 до 6 % :D
Учитывая что диски SV35 собраны в 10й рейд - туда думаю под 100 камер можно натыкать.
Изменено пользователем ZdobnikovOB
Гость
    • Автор: Bege
      Может получалось у кого-нибудь делать проброс PCI-E карты Линии в виртуалку на ESXi5 ?
      Ситуация такая: пробрасываем карту в виртуалку, в виртуалке Линия 6.7.6 прекрасно видит карту, но изображение с камер не показывает. В администрировании, при изменении настроек fps, разрешения, сжатия, появляется изображение на пару секунд и пропадает. Стоит опять что-то поменять в fps, разрешении или сжатии - опять картинка появляется на пару секунд и потом пропадает.
      Может кто сталкивался ?
    • Автор: Dark Mind
      Предположим, я установил Линия IP на Win7 x64
      Аппаратных ресурсов (VideoCard, CPU, RAM) предостаточно.
      А вот Storage Space под видеоархив я хочу взять по iSCSI с NAS и при этом iSCSI Target под задачу видеоархива размером, скажем, 20 TiB.
      Сможет ли Win7 x64 увидеть все предоставленное пространство или же ограничится размером в 2TiB?
      (XP x86 и 2k3 x86 целиковый раздел больше 2TiB не видят, с W7 по этой теме не экпериментировал еще, но абсолютно точно FreeBSD, Linux, та же VMware ESXi все кушаю на ура.)
      Если только 2TiB, то как выходить из положения, если нужно 24x7 архив месячной давности для 16 IP CAM по 5 Mpx в одном хранилище?
      И, вообще, где можно почитать рекомендации по теме использование NAS и SAN совместно c Линия IP?
