Inco 0 Опубликовано 7 Марта 2015 Видел в некоторых системах наблюдения есть создание DNLA потоков. Не нашел данной функции в Вашей Линия IP. Конечно можно в собственный DNLA сервер подкидывать потоки напрямую с камер, но пока не нашел приемлемых DNLA серверов, очень сильно пытаются компресить и резать fps, смотреть со слезами невозможно. Причем неважно на каком сервере, дохлом или мощном - на выходе одинаково. разрешение потока от 1080p до QXGA Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Марта 2015 Здравствуйте!Вероятно речь о DLNA (Digital Living Network Alliance) https://ru.wikipedia.org/wiki/DLNA ? Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь. "Линия" на данный момент не может выступать в качестве DLNA-сервера (#5882)Речь только об онлайн вещании, верно? У "Линии" можно забрать потока вида http://admin:password@127.0.0.1:9786/cameras/0/video ( http://www.devline.ru/aboutweb/) и попробовать связку например "Home Media Server" + "VLC" но похоже с таких же успехом можно забирать RTSP напрямую. Сложно сказать, нужно пробовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Inco 0 Опубликовано 8 Марта 2015 да верно, DLNA. Спасибо за ответ. Речь идет о подаче потоков по DLNA на SmartTV Однако имеются виджеты, которые могут тянуть и http. Попробую подцепить поток http c сервера Линии. Где можно детально разобрать инструкцию? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Inco 0 Опубликовано 8 Марта 2015 камера отдает MPEG4 1080P. забираю с сервера в браузере: http://127.0.0.1:9786 (адрес сервера конечно другой) в общем походу стандартная вебморда сервера под adobeflash, полное управление, на браузерах без adobe flash естественно не запускается если забирать один поток с браузера ПК http://127.0.0.1:9786/cameras/0/video то нагрузка на сеть примерно 80-90Mbit/s признаться удивило! качество, как при 400-600kbit/s, сетевая нагрузка, как будто снимает 4К художественный фильм при этом на сервер с камеры поступает 14-18Mbit/s предполагаю, сервер зачем-то делает фаст декомпресс. если забирать с браузера без поддержки flash, то идет 1 fps. Полагаю, проблема в таком браузере. еще удивило, с камеры забираю поток для ретрансляции в DLNA сеть следующим запросом: rtsp://192.168.1.99:554/stream1 пароль не запрашивает!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Inco 0 Опубликовано 8 Марта 2015 Нашел виджет для SmartTV, тянет по rtsp поток напрямую с камеры!!!!!! но есть пока нюансы с ним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Марта 2015 Здравствуйте! если забирать один поток с браузера ПК http://127.0.0.1:9786/cameras/0/video то нагрузка на сеть примерно 80-90Mbit/sпризнаться удивило! качество, как при 400-600kbit/s, сетевая нагрузка, как будто снимает 4К художественный фильм при этом на сервер с камеры поступает 14-18Mbit/s На данный момент от "Линии" можно забрать только M-JPEG поток еще удивило, с камеры забираю поток для ретрансляции в DLNA сеть следующим запросом: rtsp://192.168.1.99:554/stream1пароль не запрашивает!!! В веб интерфейсе самой камеры должны быть соответствующие настройки, запрашивать авторизацию или нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Alxsh 0 Опубликовано 21 Мая 2016 Есть ли возможность транслировать в сеть на телевизор через DLNA или еще как без смарттв? Чтоб настроить, вид на несколько камер и отображалось на телевизоре, подключенному к Ethernet. Может какое стороннее приложенние умеющее стримить рабочий стол черезе DLNA? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Мая 2016 Здравствуйте! К сожалению, не подскажу, нужно пробовать. Самый оптимальный вариант на данный момент - использовать телевизор в качестве монитора или воспользоваться устройствами/решениями обсуждаемыми в этих темах: http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=4086 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2158 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1809&p=7224 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1809&p=9030 Возможно, Вас заинтересует поддержка потокового вещания: http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=3958 и попробовать связку например "Home Media Server" + "VLC" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
