НачСБ 0 Posted February 17, 2015 Будет ли работать плата видео захвата "Линия Effio Hybrid IP при установке в слот PCIEX16 ? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 17, 2015 Здравствуйте!Для установки платы "Линия Effio Hybrid IP" необходим свободный работоспособный слот PCI-E (x1, x4, x8 или x16). Сервер должен соответствовать аппаратным требованиям http://www.devline.ru/calc/ , так-же можно опираться на конфигурации серверов в прайсе http://www.devline.ru/price/Возможно Вас заинтересуют готовые к работе видеосерверы http://www.devline.ru/videoserver/ , клиентские рабочие места http://www.devline.ru/ip_videoserver/Observer.html или аренда облачного сервера http://www.devline.ru/cloud_server/ Если требуется помощь с подбором сервера, выберете один вариант и уточните, пожалуйста, следующие данные: Первый вариант - аналоговые камеры (на основе "Линия Effio Hybrid IP")- сколько будет аналоговых камер - ?;- разрешение (704х576, верно) - ?;- скорость захвата к/с и записи - ?;- метод сжатия (MJPEG или H.264) - ?;- количество часов постоянной записи в сутки - ?;- требуемая глубина записи в днях - ?;- разрешение второго потока 352x288* - (да/нет) ? ;- планируется просмотр изображения с камер на сервере - (нет - просмотр будет на клиентских ПК, верно)?;- корпус - ?. Для клиентских ПК уточните требуемое количество подключаемых мониторов и количество одновременно выводимых на них камер. Второй вариант - IP камеры (на основе "Линия IP")- сколько будет IP камер - ?;- разрешение первого (основного) потока - ?;- скорость захвата к/с для первого потока - ?;- метод сжатия (MJPEG или H.264) для первого потока - ?;- количество часов постоянной записи в сутки - ?;- требуемая глубина записи в днях - ?;- разрешение второго потока с камеры* - (рекомендуется 320x240) ? ;- планируется просмотр изображения с камер на сервере - ?; - корпус - ?.Если параметры у камер разные, уточните, сколько камер с какими параметрами. Для клиентских ПК уточните требуемое количество подключаемых мониторов и количество одновременно выводимых на них камер. Третий вариант - гибрид (на основе "Линия Effio Hybrid IP" + "Линия IP")аналог- сколько будет аналоговых камер - ?;- разрешение (704х576, верно) - ?;- скорость захвата к/с - ?;- метод сжатия (MJPEG или H.264) - (H.264, верно)?;- разрешение второго потока 352x288* - (да/нет) ?.IP- сколько будет IP камер - ?;- разрешение первого (основного) потока - ?;- скорость захвата к/с для первого потока - ?;- метод сжатия (MJPEG или H.264) для первого потока - ?;- разрешение второго потока с камеры* - (рекомендуется 320x240) ?.Если параметры у камер разные, уточните, сколько камер с какими параметрами.Общее для гибридной системы:- количество часов постоянной записи в сутки - ?;- требуемая глубина записи в днях - ?;- планируется просмотр изображения с камер на сервере?; - корпус - ?.Для клиентских ПК уточните требуемое количество подключаемых мониторов и количество одновременно выводимых на них камер. Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/Платами видеозахвата "Линия Effio Hybrid IP поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC *Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети. Share this post Link to post Share on other sites В
НачСБ 0 Posted February 17, 2015 У меня материнская плата GA-H81-D3 c двумя слотами PCIX Express x1 и один PCI Express x16 а плат видео захвата «Линия Effio 8х25 Hybrid IP» три штуки, т.е 24 камеры Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 17, 2015 Судя по http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-h81-d3rev_10/specs/ ограничений на использование PCI-E нет, если использовать процессор с встроенной графикой, получается можно установить три платы "Линия Effio 8x25 Hybrid IP".Если требуется помощь с подбором сервера, уточните , пожалуйста, данные из второго сообщения данной темы. Share this post Link to post Share on other sites В
НачСБ 0 Posted February 17, 2015 При установке трех плат видео захвата, установленную в слот PCI Express x16 не видит и не отображает в диспетчере устройств. Слот PCI Express x16 рабочий. Процессор Intel® Core i3-4130 CPU @ 3/40 GHz. Share this post Link to post Share on other sites В
SimpleGod 0 Posted February 17, 2015 (edited) Изменять параметры на вкладке Miscellaneous Settings в биосе. Нечто подобное наблюдается на материнских платах от Asus. При установке 4-х плат видеозахвата приходится вручную определять режим работы портов PCI-E при этом теряя некоторые порты USB и еще что-то. Edited February 17, 2015 by SimpleGod Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 17, 2015 1. В другом слоте эта плата работает? 2. Попробуйте обновить БИОС и сбросить его по дефолту. 3. Проверьте настройки БИОС, относящиеся к видео, сложно точно сказать какие именно, обратите внимание на следующие пункты Share this post Link to post Share on other sites В
