hellstorm
не запускается автоматически при перезагрузке
Здравствуйте, возникла проблема после установки сразу активировал 10 кодов для камер запустил Всё работает, но при перезагрузке процесс не запускается автоматически, подозреваю это из-за того что сервер без платы а чисто на ip камерах, как сделать чтобы служба сервера запускалась автоматически при сбоях Эл.Питания или просто сбоях компьютера? На серверах с платами Всё запускается автоматом.
Windows 7 64, linia 6.9.6 нужен автозапуск серверной части приложения
Точно не из-за этого.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе"),  личным сообщением. Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения и удобное для Вас время личным сообщением.
