TS128
Какие файлы необходимо сохранить при переустановке системы?
Думаю надо это уже в F.A.Q. добавить.
Не могу найти, это наверняка уже обсуждалось неоднократно.
Какие файлы и папки необходимо сохранить и после переустановке подменить для того, чтобы сохранились ВСЕ настройки?
Применительно к Windows 7 в частности.
Windows XP:
Папки  "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\" и C:\Program Files\DevLine\
Windows Vista и выше:
Папки "C:\ProgramData\DevLine\" и "C:\Program Files\DevLine\"
Это практически все настройки, папки можно подменить после установки "Линии" при остановленных службах "Devline kernel service" и "Devline oopnet service".
Спасибо, извиняюсь, поиском вероятно плохо умею пользоваться:)
Само собой после установки "Линии" и при отключенных службах:)
А информация о лицензии на камеры? У меня накрылся Windows, доступ только в безопасном режиме (в обычном только черный экран с курсором мыши...). Сервер на 24 IP камеры.
Спасибо.
После переустановки операционной системы можно будет активировать ключи снова
Сам файл с лицензиями "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" , если ключи не сохранились - пришлите его личным сообщением.
Правила лицензирования http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html :
