Доброго
Подскажите что необходимо сделать - имею ту же проблему на IP Recorder V3.3.24
Плюс камера мылит справа
Опишите, подробнее, пожалуйста.
IP Recorder V3.3.24 - это программное обеспечение?
Камера SarmatT SR-IQ13F36IR , верно?
Если есть уверенность, что камера должна подключатся в данном софте, возможно, его работу что-то блокирует, например антивирусное приложение или файрвол.
О причине размытого изображения точно не подскажу, возможно дело в объективе (похоже на данной модели он отрегулирован изначально производителем) или в конкретном образце (в левом нижнем углу есть затемнение) возможно ещё в чём то. Что говорит производитель по данному вопросу?
Доброго.
ip recorder - программа взятая с сайта sarmatt.ru
Камеру эту сдал в тех.отдел - пусть они уже разбираются что с ней. У меня такое же подозрение на объектив - на камерах с большим углом обзора как раз подобное "мыло" по краям наблюдается.
В теме http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2298 , которой я отписывался как раз с помощью вашей помощи решили такую же проблему как и у меня - через IExplorer доступ на камеру есть и к настройкам и к видео, а вот сама программа записи к ней доступ получить не может.
Что мешает - не нашел
Сложно сказать в чём именно причина подобного поведения.
Попробуйте подключить её в демо версии "Линии" http://www.devline.ru/demo/, если что-то не будет получатся - постараюсь помочь.
Если возникнут вопросы, мы постараемся на них ответить.
