Доброго времени суток! Есть в наличии камера RVI IPC11, с которой линия не получает звук. Хотя в VLC по rtsp ссылке звук есть, но даже если этот поток скормить линии то все равно звука в линии нет. Как почитал этот форум, в некоторых случаях вы помогали людям и по итогу поддержка звука у линии появлялась. У меня есть возможность дать доступ к ПК, на котором установлена Линия через TeamViewer. Поможете ?
Версию прошивки на камере уточните, пожалуйста.
Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-16d99dfcc864-ru.exe  без сохранения логов и информации об ошибках.
Если после обновления звук не появится - пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе").
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer  (www.devline.ru/soft/ds.exe)  - укажите данные для подключения личным сообщением.
Спасибо! ПОсле установки приложенного дистрибутива звук появился
Рано обрадовался. Зато пропал поток с камер beward 4330DS
Во вложении логи, собранные линией. Teamviewer отправлю в личку
