axum 0 Опубликовано 4 Декабря 2014 (изменено) Приветствую! У меня проблемка с камерами w68nr (купил 5 штук). Линия (6.9.6) к ним подключается без проблем (как в режиме "автоматически" так и принудительно по ONVIF), но видео поток НЕ стабилен. То есть подключение к камере может пропасть в любой момент (бывает и по 5 раз в час, пишет что "подключается к потоку" и так и висит), наблюдается подтормаживание картинки (это вообще постоянно), а так же переодически картинка "рассыпается". Если в момент пропадания сигнала в линии зайти на вебморду камеры, то все там ОК (даже картинка не подтормаживает). При уменьшении битрейта на самой камере стабильности это не прибавляет. Прошивок на эти камеры нет (узнавал у производителя). З.Ы. Так же на сервер подключены камеры RVI с ними вообще нет проблем! так что дело конкретно во взаимодействии именно с этими камерами Изменено 4 Декабря 2014 пользователем axum Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Декабря 2014 Здравствуйте!При подключении по RTSP ссылками вида- первый поток: rtsp://ip_adx:554/user=admin&password=&channel=0&stream=0.sdp?- второй поток: rtsp://ip_adx:554/user=admin&password=&channel=0&stream=1.sdp?картинка также подмораживает и рассыпается?При открытии в VLC Инструкция RTSP.pdf этих же ссылок качество лучше?Пропускной способности сети достаточно для нормального функционирования системы?Загрузка процессора в норме?Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
axum 0 Опубликовано 4 Декабря 2014 по RTSP цеплял (та же ерунда была), но ссылки там другие были 100%. С вашими ссылками попробую на выходных (т.к. объект далеко от города, там пока что нет интернета) Пропускной способности хватает за глаза! Кроме этих камер еще весят 6 штук от Rvi (2MPx) - с ними никаких проблем. Проц i5 (не помню какой именно, но на sandy bridge точно) загрузка ЦП около 40%. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Декабря 2014 Ссылки возможно другие, это можно уточнить в администрировании "Линии" на вкладке "Информация", выбрав нужную IP камеру. Если при подключении по RTSP рассыпается и пропадает в "Линии" и в VLC, нужно обратить внимание на сеть и на стабильность питания камер. Возможно, с ними параллельно работает ещё какой нибудь софт? Попробуйте переключить TCP/UDP Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением и укажите IP адрес нужной камеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
axum 0 Опубликовано 6 Декабря 2014 В 04.12.2014 в 09:43, Станислав сказал: Ссылки возможно другие, это можно уточнить в администрировании "Линии" на вкладке "Информация", выбрав нужную IP камеру. Если при подключении по RTSP рассыпается и пропадает в "Линии" и в VLC, нужно обратить внимание на сеть и на стабильность питания камер. Возможно, с ними параллельно работает ещё какой нибудь софт? Попробуйте переключить TCP/UDP Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением и укажите IP адрес нужной камеры. отправил в лс Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Декабря 2014 Здравствуйте! Спасибо за уточнение, на личное сообщение ответил Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
