Приветствую! У меня проблемка с камерами w68nr (купил 5 штук). Линия (6.9.6) к ним подключается без проблем (как в режиме "автоматически" так и принудительно по ONVIF), но видео поток НЕ стабилен. То есть подключение к камере может пропасть в любой момент (бывает и по 5 раз в час, пишет что "подключается к потоку" и так и висит), наблюдается подтормаживание картинки (это вообще постоянно), а так же переодически картинка "рассыпается". Если в момент пропадания сигнала  в линии зайти на вебморду камеры, то все там ОК (даже картинка не подтормаживает). При уменьшении битрейта на самой камере стабильности это не прибавляет. Прошивок на эти камеры нет (узнавал у производителя).
З.Ы. Так же на сервер подключены камеры RVI с ними вообще нет проблем! так что дело конкретно во взаимодействии именно с этими камерами
Изменено пользователем axum
При подключении по RTSP ссылками вида
- первый поток: rtsp://ip_adx:554/user=admin&password=&channel=0&stream=0.sdp?
- второй поток: rtsp://ip_adx:554/user=admin&password=&channel=0&stream=1.sdp?
картинка также подмораживает и рассыпается?
При открытии в VLC Инструкция RTSP.pdf этих же ссылок качество лучше?
Пропускной способности сети достаточно для нормального функционирования системы?
Загрузка процессора в норме?
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer  (www.devline.ru/soft/ds.exe)  - укажите данные для подключения личным сообщением.
по RTSP цеплял (та же ерунда была), но ссылки там другие были 100%.  С вашими ссылками попробую на выходных (т.к. объект далеко от города, там пока что нет интернета)
Пропускной способности хватает за глаза! Кроме этих камер еще весят 6 штук от Rvi (2MPx) - с ними никаких проблем. Проц i5 (не помню какой именно, но на sandy bridge точно) загрузка ЦП около 40%.
Ссылки возможно другие, это можно уточнить в администрировании "Линии" на вкладке "Информация", выбрав нужную IP камеру. Если при подключении по RTSP рассыпается и пропадает в "Линии" и в VLC, нужно обратить внимание на сеть и на стабильность питания камер. Возможно, с ними параллельно работает ещё какой нибудь софт? Попробуйте переключить TCP/UDP
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением и укажите IP адрес нужной камеры.
отправил в лс
Спасибо за уточнение, на личное сообщение ответил
