Smartbankir 0 Опубликовано 21 Октября 2014 Доброго времени суток!Досталась по наследству на предприятии такая система: Line PCI-E 4x25 + Line PCI-E 8x25 т.е. 12 камер Sony Effio-E 700TVL/650TVL. Под это дело стоит комп: Pentium G840 2x2800MHz, 4Gb ОЗУ, интегрированное видео, WIN 7. Скажите пожалуйста - нормальный ли это компьютер для этой системы? Если нет то посоветуйте что либо. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Октября 2014 Здравствуйте !Для правильного подбора оборудования уточните, пожалуйста, следующие данные:- сколько будет аналоговых камер - 12;- разрешение (704х576, верно) - ?;- скорость захвата к/с и записи - ?;- метод сжатия (MJPEG или H.264) - ?;- количество часов постоянной записи в сутки - ?;- требуемая глубина записи в днях - ?;- разрешение второго потока 352x288* - (да/нет) ? ;- планируется просмотр изображения с камер на сервере - ? При выборе конфигурации можно ориентироваться на готовые серверы http://www.devline.ru/price/Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/Платами видеозахвата "Линия Effio Hybrid IP поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC*Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Smartbankir 0 Опубликовано 21 Октября 2014 Здравствуйте ещё раз. Вся эта система уже стоит и работает. -12 аналоговых камер; -сейчас разрешение 704x288 - (хочется лучшего); - скорость захвата к/с и записи сейчас стоит по 8 к/с (хочется лучшего); - метод сжатия MJPEG; - на записи стоят круглые сутки - детектор движения, производство работает 12 часов; - глубина дней 7 хватит; - второй поток - нет; - просмотр с сервера возможен. Эта система досталась мне в наследство от старого работника. Работает она не осень - хочу комп новый поставить. Вот и прошу у вас совет какой комп купить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Октября 2014 Для 12 аналоговых камер с разрешением 704x576 по 25 к/с, H.264/MJPEG потребуется сервер - корпус: InWin EMR002;- процессор: Intel Core i5-4570;- система охлаждения процессора: Thermaltake contac 21 или Coolermaster Hyper 101;- материнская плата: ASUS B85M-G;- оперативная память: 2Gb x2;- SSD : 60Gb Kingston V300 Series; - HDD : 2x Seagate SV35 < ST3000VX000 >- операционная система: Windows 7 ;- "Линия PCI-E 12x25 Hybrid IP". Ожидаемая загрузка процессора около 60 %, для записи в архив рекомендую всё же H.264, при использовании MJPEG требуется RAID 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Smartbankir 0 Опубликовано 21 Октября 2014 А видеокарта нужна или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Октября 2014 Достаточно встроенной в данный процессор графики Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Smartbankir 0 Опубликовано 21 Октября 2014 Спасибо большое! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
