sidvsnh 0 Posted October 13, 2014 Здравствуйте, на объекте стоит Линия 6.3.3 появилась необходимость настроить удаленное клиентское место. Как я понял настройки это сделать позволяют. Проблема в том, что нет дистрибутивов с этой версией, всвязи с этим возникают вопросы 1. Если клиент будет на версии 6.9.6 соединится ли он с сервером линии 6.3.3 2. Если нет можно ли где нибудь достать дистрибутивы линии 6.3.3 3. Если оба вопроса нет, какие трудности возникнут при обновлении сервера до 6.9.6. Почитав форум увидел, что должны быть какие то лицензии IP, где они лежат если не активируются автоматом. Аналогичный вопрос про драйвера плат. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 13, 2014 Здравствуйте! 1. Соединится, но могут возникать ошибки. В любом случае, этот вариант можно попробовать первым, как самый простой. 2. К сожалению, установочный файл 6.3.3 сейчас найти затруднительно. 3. Каких либо вопросов или проблем возникнуть не должно, но в данном случае рекомендую не только удалить логи и информацию об ошибках, но и настройки (если в системе активирована лицензия "Линия IP", информация о ней удалена не будет). Если используются платы - "Линия" установит на них драйвера сама. Рекомендую всё же обновить до версии 6.9.6, если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) мы можем сделать это вместе - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
ZantON 0 Posted October 13, 2014 У меня есть, но загрузка не работает, завтра у себя на сайте выложу : 54.videodom54.ru Share this post Link to post Share on other sites В
