Prodigy
Проблема с Hikvision так и осталась.
В данный момент имею серьёзные проблемы с камерами Hikvision разных моделей и линией 6.9.6
Сегодня решил сменить скорость записи на 21 камере Hikvision, с 12 до 6 к/с
В итоге получил на всех камерах сброс настройки, какой до сих пор не пойму, все камеры стали "квадратить", как будто на 1600 разрешение стоит а самое низкое. До этого убил полтора часа с настройкой камеры из линии и понял, это невозможно, нужно сначала камеру в её web интерфейсе настроить, только потом подключать к линии и ни при каких условиях в линии не менять настроек. Иначе, при изменении любой настройки из линии, камера начинает вести себя неадекватно и лечится только резетом камеры.
Можно это уже как нибудь пофиксить, писал об этом уже раньше.
Причина, вероятно, в сбросе битрейта, попробуйте задать его настройки в самой "Линии".
Убедитесь, что на камерах используется актуальная версия прошивки.
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время.
Обновился на одном сервере на 6.9.6. Все используемые камеры Hikvision DS-2CD2032-I в 25 к/с и битретом 5120 Kbps. Полет нормальный.
