elektro 0 Опубликовано 15 Сентября 2014 В описании Линия-ретранслятор не ясно что это такое: аппаратная часть или программная. Хотелось бы узнать об этом по-подробнее с реальными примерами использования. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Сентября 2014 Здравствуйте!«Линия.Ретранслятор» http://www.devline.ru/retransmitter/ является частью сервиса «Линия Облако» https://ru.devline.tv/Платформа программная и находится в тестовом режиме. Например вещание на странице http://www.devline.ru/retransmitter/ запущенно через ретранслятор с демо сервера http://demo.devline.ru:1818/ Уточните, пожалуйста, что именно не получается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
elektro 0 Опубликовано 15 Сентября 2014 (изменено) Спасибо Станислав за исправление опечатки и оперативный ответ. Насколько я понял, ретранслятор - это программный продукт, который можно использовать для организации трансляции через облачный сервис. А есть ли аналогичный продукт для организации ретрансляции по сети? Есть еще другая проблема, котрую пока не удается решить: открытие портов для Линии, когда нет доступа для настройки портов корпоративной сети. Есть ли какая-нибудь возможность через ретранслятор открывать или изменять номера открытых портов. Изменено 15 Сентября 2014 пользователем elektro Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Сентября 2014 Цитата А есть ли аналогичный продукт для организации ретрансляции по сети? В LAN ? На данный момент нет, ретранслятор работает через интернет. Цитата открытие портов для Линии, когда нет доступа для настройки портов корпоративной сети. Есть ли какая-нибудь возможность через ретранслятор открывать или изменять номера открытых портов. Возможно стоит обратится к системному администратору корпоративной сети? Открыть порты не получится без настройки сетевого оборудования, а изменить их можно - "Наблюдательный пост" = > "Администрирование" => "Сеть". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
