leninskmaks 0 Опубликовано 27 Августа 2014 Приветствую. Имеется: аналоговое видеонаблюдение и оборудование, которое ниже http://sarmatt.ru/catalog/dvrs/16-kh-kanalnye/videoregistrator-16-ti-kanalnyy-sarmatt-dsr-1606-real-/ Скачал демо версию прграммы "Линия", но через IP адрес подключиться к регистратору не могу. Хотя с компьютера удаленно без проблем смотрю видео. Это вообще возможно получать картинку с аналоговых камер с помощью ПО "Линия IP"??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Августа 2014 Здравствуйте!Варианта два:1.Если видеорегистратор Sarmatt DSR-1606-Real умеет отдавать каждый канал отдельной RTSP ссылкой (информацию в инструкции пользователя не нашёл), можно подключить это потоки в "Линии IP" Инструкция RTSP.pdf2.Подключить к "Линии" аналоговые камеры напрямую или параллельно (необходимо использовать разветвители сигнала) с видеорегистратором используя, например, систему "Линия Effio 16x25 Hybrid IP" http://www.devline.ru/plata_videozahvata/effio-16x25-hybrid-ip.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Rusbrunet 0 Опубликовано 7 Июня 2016 Гибридный видеорегистратор Spezvision SVplus R716 (P2P) есть ли возможность подключить к devline.если есть то как?спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Июня 2016 Здравствуйте! Если видеорегистратор умеет отдавать каждый канал отдельной RTSP ссылкой, можно попробовать подключить это потоки в "Линии IP". Для теста достаточно демо версии http://www.devline.ru/demo/ . Если удастся подключить потоки, для "Линии" это по сути будут IP камеры. Архив к сожалению, просматривать с видеорегистраторов не удастся, но коммерческая версия может записывать и естественно просматривать свой архив. Указанный Вами видеорегистратор отдавать видео по RTSP не умеет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
