KAIIIMAP
Нужна помощь при подборе оборудования. Предполагается установка 96 аналоговых камер
Необходимо подобрать оборудование на запись с 96 камер.
Место контроля СТО, большая площадь, более 2000 квадратов. Наблюдение ведется как по периметру так и внутри помещения.
Значит задача такая:
1. Контроль периметра - от 14 до 32 камер (14 уже установлено PN9-SX-B3.6IRHU)
2. Общий контроль помещений от 10 до 30 камер (11 уже установлено PN9-SX-B3.6IRHU)
3. Контроль ремонтной зоны от 15 до 30 камер (пока нет ни одной)
4. Контроль зоны ожидания 4 камеры
Далее нужно выводить изображение на 2 телевизора подключенных к компьютеру, камеры с зоны ремонта для клиентов.
Сейчас стоит платы и ПО дозор, качество нас не устраивает, ищем замену, с хорошим изображением за реальные деньги.
спецификация камеры http://www.polyvision.ru/polyvision/PN9-SX-B3.6IRHU.html
Жду Ваших предложений.
Система для подключения 96 аналоговых камер PAL/NTSC  "Линия Effio 96x25 Hybrid IP" (состоит из 12 плат  "Линия Effio 8x25 Hybrid IP" ) стоит 117 600 руб.  приобрести платы можно у наших дилеров http://www.devline.ru/wherebuy/. Платы способны  оцифровать видео с разрешением 960х576 или 720x576 пикселов, со скоростью 25 кадров в секунду на каждом канале.  Программное обеспечения "Линия" поставляется в комплекте.  Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к  просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone, Windows Mobile, Windows Phone, J2ME.
Мы так же можем предложить Вам готовые видеосерверы  и клиентские рабочие места.
Для 96 аналоговых камер с разрешением 960х576 по 12 к/с, H.264 ,  потребуется три сервера протестированной конфигурации "Линия Effio Hybrid IP-U4 32x400"  http://www.devline.ru/videoserver/videoserver_U4.html , на каждом сервере отрабатывается по 32 камеры.
Описание:
Поддержка 2 мониторов
Сетевой интерфейс 1000 Мбит
Hybrid IP - возможность замены аналоговых каналов IP камерами
Поддержка продуктов 70 ведущих производителей IP-камер
Поддержка 5 жестких дисков для хранения архива*
Без программных ограничений:
- удаленное наблюдение,
- удаленный просмотр архива,
- веб-сервер,
ПО "Линия" 6
Гарантия 2 года
Конфигурация:
- корпус: Procase B440-B-0;
- процессор: Intel Core i7-4770;
- система охлаждения процессора: Thermaltake contac 21 или Coolermaster Hyper 101;
- материнская плата: MSI Z87M-G43;
- оперативная память: 2Gb x2;
- "Линия Effio 32x25 Hybrid IP".
Цена каждого сервера - 84 600 руб., стоимость трёх - 253 800 руб. Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. Укажите личным сообщением контактный номер телефона и удобное время, менеджеры с Вами свяжутся.
*HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
Вывод на TV можно организовать как с сервера(ов) так и с клиентского рабочего места, но удобнее это делать с клиентского рабочего места.
Уточните, пожалуйста, сколько камер нужно вывозить на два TV одновременно?
Укажите, если требуется скорость захвата/записи по 25 к/с - пересчитаем конфигурацию.
Спасибо за скорый ответ.
Запись желательно 25 к/с.
Вывод на TV будет только с клиентской машины (уже установлена), сервера стоят далеко от места показа.
На экран планируется выводить от 6 до 12 камер, телевизора 2, так что суммарно от 12 до 24.
Для нас самое главное это качество изображения.
Завтра покажу качество с плат дозор. ((
Изменено пользователем KAIIIMAP
Для 96 аналоговых камер с разрешением 960х576 по 25 к/с, H.264 ,  потребуется шесть серверов протестированной конфигурации "Линия Effio Hybrid IP-U4 16x400"  http://www.devline.r...oserver_U4.html , на каждом сервере отрабатывается по 16 камеры.
Описание:
- веб-сервер,
ПО "Линия" 6
Гарантия 2 года
Конфигурация:
- "Линия Effio 16x25 Hybrid IP".
Цена каждого сервера - 65 000 руб., стоимость шести  - 390 000 руб. Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. Укажите личным сообщением контактный номер телефона и удобное время, менеджеры с Вами свяжутся.
вот фотки того как показывает дозор на телевизоре через клиента
а вот фото двух моих серверов, которые желательно было бы использовать в постройке системы наблюдения (если возможно конечно)
первый сервак
и второй сервак (пока боевой, тянет дозора)
Поговорил с руководством, предложение последовало взять на пробу платы и сравнить как измениться качество картинки. Если их устроит то строить дальше систему полностью на Ваших картах.
По фото сложно что-то сказать, рекомендованные конфигурации  серверов выше.
Для решения вопроса подходит/не подходит уточните, пожалуйста,  конфигурации обоих серверов.
Плату на тест можно попробовать запросить у наших дилеров в Вашем городе http://www.devline.ru/wherebuy/ , если дилеров нет - уточните, в каком городе находитесь.
Доброго времени суток.
Простите за задержку, был занят работой.
по серверам.
мат. платы Asus P8B-C/4L
Оперативки 8Гб.
на первом проц. Intel Xeon E3-1240 v2 3.40GHz
на втором проц  Intel Xeon E31220 3.10GHz
если необходимо что-то еще по серверам - спрашивайте.
Мы находимся в Ханты-Мансийске, ближайший Ваш дилер находится в Сургуте (это 330 км от нас).
Если взять плату на пробу это будет за деньги или типа попробуй и купи?
На каждый сервер с материнской платой Asus P8B-C/4L максимум по две платы  "Линия Effio 8x25 Hybrid IP" (в сумме 16 каналов)  при условии, если оба слота PCI-E свободны и и не имеют ограничений.
Intel Xeon E3-1240 v2 - 16 аналоговых каналов по 25 к/с
Intel Xeon E31220 - 16 аналоговых каналов по 12 к/с
Укажите, пожалуйста, личным сообщением контактный номер телефона и удобное время, менеджеры с Вами свяжутся.
Доброго дня.
Плату взяли на пробу, качество нас полностью устраивает, будем приобретать пока 10 шт. (одна уже у нас)
Хотелось бы обсудить стоимость и сроки доставки.
Менеджеры с Вами свяжутся в ближайшее время.
