freeboy86 0 Опубликовано 11 Августа 2014 (изменено) Задача состоит в следующем: Нужен сервер для 20-и (как минимум) камер IP 3mpix (как вариант рассмотреть можно HikVision DS-2CD2032-I , только сразу замечу (растолкуйте вы про галочку "второй поток", не как не могу понять) - задача писать все на сервер в максимальном качестве. К данному серверу будут подключаться от 3-х до 5-и клиентов (разные подсети - системы IP видеонаблюдения и Локальная сеть сервер-клиент). Структурно опишу как будет выглядеть: Сервер - Оператор - Директор - Сотрудник 1 - Удаленный просмотр - Мобильный просмотр Директор будет смотреть - все серверы (планируется их как минимум пока 5 штук, связь - интернет канал, разбросаны в разных углах нашей области РФ). Жду Ваших рекомендаций - так как сейчас стадия проектирования объекта. Изменено 11 Августа 2014 пользователем freeboy86 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Августа 2014 Здравствуйте!HikVision DS-2CD2032-I интегрирована http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/hikvision.html#activIP , второй поток необходимо будет подключить RTSP ссылкой вида rtsp://IPADDRESS:554/cam/realmonitor?channel=[CHANNEL]&subtype=1 . Желательно предварительно протестировать возможность получения второго потока при максимальных настройках качества на первом. Для 20 IP камер с разрешением 2048x1536 по 20 к/с (ограничение камеры), H.264 , при условии использования со всех камер второго потока* с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется сервер "Линия NVR-24"Описание:Поддержка 2 мониторовПоддержка сервиса «Линия Облако»Сетевой интерфейс 1000 МбитПоддержка продуктов 70 ведущих производителей IP-камерПоддержка 5 жестких дисков для хранения архива**Без программных ограничений:- удаленное наблюдение,- удаленный просмотр архива,- полноценное удаленное администрирование,- расширенные права пользователей,- веб-сервер,- просмотр с сотового телефона, WM, WP, iPhone, iPad, AndroidПоддержка протоколов ONVIF и PSIA. RTSP- потокПО "Линия" 6Гарантия 2 годаКонфигурация:- корпус: InWin IW-EAR002 или EMR002;- процессор: Intel Core i5-4570, OEM; (ожидаемая загрузка процессора около 30%)- система охлаждения процессора: Thermalright True Spirit 90M или CoolerMaster TX3 EVO;- материнская плата: MSI B85M-E45;- оперативная память: 2 Gb x2;- SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86;- лицензия "Линия IP": для подключения 24 IP камер.Цена - 54 000 руб., стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. **HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".Клиентское рабочее место - "Линия Observer-32": поддержка 4 мониторов, сетевой интерфейс 1000 Мбит, вывод на монитор(ы) до 32 IP- видеоканалов при условии включения на сервере второго потока 320x240 с IP-видеокамеры.Конфигурация:- корпус: InWin IW-EAR002 или EMR002;- процессор: Intel Core i3-4130, OEM;- система охлаждения процессора: Thermalright True Spirit 90M или CoolerMaster TX3 EVO;- материнская плата: MSI B85M-E45;- видеокарта: Zotac ZT-60601-10B;- оперативная память: 2 Gb x2;- SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86.Цена - 42 000 руб., стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".Стоимость данного варианта (один сервер + одно клиентское место) без HDD для хранения архива 96 000 руб., обсудить её можно с менеджерами по продажам. Пожалуйста, укажите контактный номер телефона и удобное для Вас время. Соответственно клиентские рабочие места необходимы в требуемом количестве. Для правильного расчета расчета клиентского рабочего места для директора уточните, пожалуйста, требуемое количество подключаемых мониторов и количество одновременно выводимых на них камер. Если остальные сервера будут работать с другим количеством камер/с другим разрешением - уточните параметры.*Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый "Линией" из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети. Подробнее о втором потоке http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
