Задача состоит в следующем:
Нужен сервер для 20-и (как минимум) камер IP 3mpix (как вариант рассмотреть можно HikVision DS-2CD2032-I , только сразу замечу (растолкуйте вы про галочку "второй поток", не как не могу понять) - задача писать все на сервер в максимальном качестве. К данному серверу будут подключаться от 3-х до 5-и клиентов (разные подсети - системы IP видеонаблюдения и Локальная сеть сервер-клиент).
Структурно опишу как будет выглядеть:
Сервер - Оператор
             - Директор
             - Сотрудник 1
             - Удаленный просмотр
             - Мобильный просмотр
Директор будет смотреть - все серверы (планируется их как минимум пока 5 штук, связь - интернет канал, разбросаны в разных углах нашей области РФ).
Жду Ваших рекомендаций - так как сейчас стадия проектирования объекта.
Изменено пользователем freeboy86
HikVision DS-2CD2032-I интегрирована http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/hikvision.html#activIP , второй поток необходимо будет подключить RTSP ссылкой вида     rtsp://IPADDRESS:554/cam/realmonitor?channel=[CHANNEL]&subtype=1 . Желательно предварительно протестировать возможность получения второго потока при максимальных настройках качества на первом.
Для 20 IP камер с разрешением 2048x1536 по 20 к/с (ограничение камеры), H.264 , при условии использования со всех камер второго потока* с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется сервер "Линия NVR-24"
Описание:
Поддержка 2 мониторов
Сетевой интерфейс 1000 Мбит
Поддержка продуктов 70 ведущих производителей IP-камер
Поддержка 5 жестких дисков для хранения архива**
Без программных ограничений:
- удаленное наблюдение,
- удаленный просмотр архива,
- веб-сервер,
ПО "Линия" 6
Гарантия 2 года
Конфигурация:
- корпус: InWin IW-EAR002 или EMR002;
- процессор: Intel Core i5-4570, OEM; (ожидаемая загрузка процессора около 30%)
- оперативная память: 2 Gb x2;
- лицензия "Линия IP": для подключения 24 IP камер.
Цена - 54 000 руб., стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. **HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
Клиентское рабочее место - "Линия Observer-32": поддержка 4 мониторов, сетевой интерфейс 1000 Мбит, вывод на монитор(ы) до 32 IP- видеоканалов при условии включения на сервере второго потока 320x240 с IP-видеокамеры.
Конфигурация:
- процессор: Intel Core i3-4130, OEM;
- видеокарта: Zotac ZT-60601-10B;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86.
Цена - 42 000 руб., стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
Стоимость данного варианта (один сервер + одно клиентское место) без HDD для хранения архива 96 000 руб., обсудить её можно с менеджерами по продажам.
Пожалуйста, укажите контактный номер телефона и удобное для Вас время.
Соответственно клиентские рабочие места необходимы в требуемом количестве.  Для правильного расчета расчета клиентского рабочего места для директора уточните, пожалуйста, требуемое количество подключаемых мониторов и количество одновременно выводимых на них камер. Если остальные сервера будут работать с другим количеством камер/с другим разрешением - уточните параметры.
*Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый "Линией" из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети. Подробнее о втором потоке http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
