alex9137
Запись видео архива в облачное хранилище
Приветствую! Озадачился давича такой темой, каким образом можно организовать, чтоб архив получаемый со второго потока (ввиду его меньшего объема) синхронизировать с такими сервисами как яндекс или гугл диск, цель данного действа такова, чтобы злоумышленики не стырили сервак вместе с записью, ведь возможность спрятать сервер или ноут в сейф есть не у всех. Мне в голову пока приходит такая мысль - если бы в Линии была возможность указать путь куда писать второй поток, то тогда можно создать на винте другой раздел, размер которого был бы кратен яндекс диску, например 10 Гб (именно столько яндекс предоставляет бесплатно) и прогой от яндекса можно засинхронизировать папку с архивом в и идеале должно все работать, соответственно вопрос к Станиславу можно ли разделить папки первого и второго потока? Если кто-то уже решил данную задачу любым другим способом милости просим в тему, рассмотрим любые предложения. Думаю данный вопрос имеет большую актуальность, т.к. в случае кражи сервера видео останется в инете, хоть и в меньшем качестве. В инете есть сервисы которые предоставляют данную возможность, но цена заооблачная 150 ре в месяц за одну камеру, при 2х недельном архиве, при этом надо или ип камеру или веб камеру, с аналогом не работает. Собственно все, прошу к обсуждению...
ИМХО - второй поток отдельно никак, эти софтины не умеет фильтровать файлы даже по расширению (нужно будет им предложить) а у линии нет возможности указать другое место хранения для второго потока.  Да и зачем второй поток - там же ничего не видно то.  Вижу пару решения
1. Складировать по реакциям скриншоты в отдельную папку и её синхронизировать. Хотя проще стразу на почту или на FTP :)
2. Писать на клиентском ПК поток получаемый  от сервера
3. Писать на сервере в отдельную папку в .avi  - это вроде называется локальная записи и эту папку синхронизировать, но эту самую записи нужно будет включать ручками да и диск нужно будет чистить. Т.е. автоматизировать процесс не получится.
Нет, указать для разных потоков разные каталоги для записи нельзя. ПО "Линия" пишет оба потока в одну папку файлы  ***.vid - первый поток,  ***.vid2 - второй поток. Яндекс обычно предоставляет значительно больший объём, если Вы начинаете пользоваться. Поскольку задача подразумевает важность только последних данных, можно для записи "Линии" указать совпадающий по размеру с Яндекс. Диском каталог и уже этот каталог синхронизировать с Яндекс. Диском и с более ёмким локальным каталогом с помощь стороннего софта.
В данных случаях рекомендую использовать реакции отправки кадров на почту/FTP, возможность получить желаемый результат значительно больше.
  В 22.07.2014 в 13:41, Fox сказал:
Второй поток потому что ограничение облака 10гб, в случае чп все же лучше чем ничего.
1. А как тогда ограничить размер этой папки и обеспечить перезапись стырых скринов? Придется постоянно следить за ее размером и вручную чистить, как вариант удалять ее полностью но тоже только вручную, ибо если сделать авто очистку то она может очистится в самый не подходящий момент. Тоже самое с почтой и фтп.
2.Клиетского пк нету. Да и его тоже могут стырить.
3.Вот именно чистить ручками.
Нужно именно автоматизированное решение, раз настроил и забыл. А если не дай бог понадобилось то воспользовался.
Спс.
  В 22.07.2014 в 14:08, Станислав сказал:
Тогда нужно в ручную проводить очистку почты и фтп. Т.к. на камерах постоянно есть движение, а если ограничить отправку раз в минуту то можно потерять ценные кадры, но даже в таком режиме почта и фтп переполнится очень быстро, как мпе кажется.
Тоесть вместо 4Тб писать на 10Гб?  И потерять возможность иметь 2х месячный архив?
Может тогда попробовать из общего каталога какой набудь прогой выциплять файлы vid2 которые не старше суток их складавать в другой католог, а уже его синхрить, но тогда нужно сохранить структуру папок ибо тогда фойлы с разных камер все перемешаются, так ведь еще и имена файлов могут совпасть.
Вобщем задача.....
У подобных программ должна быть возможность синхронизации путём добавления новых файлов, но становиться не удобно просматривать архив - это верно.
Тогда лучше наоборот синхронизироваться  4Тб с 10Гб по маске "***.vid2" + "***.idx2" (можно SyncPro попробовать для этого настроить) здесь остаётся вопрос со структурой каталогов - нужно пробовать.
1) задача впринципе тривиальная - выдирать ***.vid2 и складывать их в отдельное место с такими же названиями как и в основном потоке - написание проги 1 час работы (максимум для меня)
2) а вот синхронизация этого объема данных через инет куда-то в облако - вот это будет проблема :(
  В 23.07.2014 в 05:16, Fox сказал:
Полностью согласен я так и поступил только использовал вот эту прогу http://avpsoft.ru/products/apbackup/ притом что она и структуру каталогов сохраняет, а самое главное ей можно задать глубину архива в днях в зависимости у кого сколько камер и какая интенсивность срабатывания детектора соответственно можно подстроится к количеству гигобайт в яндекс диске, сколько дней задашь столько и будет, а старые файлы автоматом затираются. Правда пришлось помучится с настройкой проги, чтоб понять что к чему :).
  В 23.07.2014 в 05:46, AlexMaa сказал:
1) Для как раз найти программу было большей проблемой
2) На яндекс диске 10Гб предоставляется бесплатно по моим подсчетам мне этого хватит на сутки, при 5ти камерах и максимальном качестве второго потока (думаю в дальнейшем можно будет уменьшить), а синхронизация делается штатной яндексовской прогой. И с объемом тоже все нормально, я настроил синхру раз в 2 минуты за это время накапливается примерно 50 мб трафика которые без проблем заливаютя на яндекс.
Вообщем криво-косо но вопрос решился, спс за участие, если кому понадобится пишите помогу с настройкой проги.
Станислав подскажи какие файлы отвечают за звук и удастся ли их воспроизвести без первого потока?
Звук - ***.ids и ***.snd воспроизвести можно без первого потока.
