WeaV 0 Опубликовано 11 Июля 2014 Доброго времени суток, возникла проблема со звуком при подключении камеры DS-2CD8153F-E, в таблице указанно что линия поддерживает звук с данной камеры, но настроить его никак не получается. в настройках указывал "автополучение rtsp-ссылки" так как нигде не нашел rtsp-ссылки на аудиопоток, составить ссылку по аналогии с rtsp-сылкой на видеопоток так же не дало результата. через VLC проигрыватель все работает. подскажите где копать? Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Июля 2014 Здравствуйте!1. Убедитесь, что на камере используется актуальная версия прошивки.2. Убедитесь, что используется актуальная версия ПО "Линия" , на данный момент это 6.9.5 http://www.devline.ru/soft/3. В настройках "Линии" выберете везде использование автоматических параметров.4. Попробуйте поменять настройки звука в веб интерфейсе самой камеры.5. Попробуйте перезагрузить камеру.Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе").Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ДЖЕК 0 Опубликовано 12 Марта 2015 Все прошивки HIKVISION сможете найти на сайте http://www.hikvision.su/products/ip/mini/DS-2CD8133F-E/DS-2CD8153F-E в разделе прошивки. Там они идут списком. Но при этом надо быть зарегистрированным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
