SimpleGod
Подбор ПК для двух частных случаев
Доброго дня. После обновления калькулятора на главной странице, он (калькулятор) ведет себя не адекватно, поэтому попрошу помочь в подборке здесь.
Случай первый:
10 IP камер 1920х1080 25 к/с.
2 Сетевых клиента.
Просмотр на сервере.
Запись 24 часа в сутки.
Какова будет глубина архива при объеме HDD: 8 Тбайт?
Случай второй:
5 IP камер 1920х1080 25 к/с.
2 Сетевых клиента.
Какова будет глубина архива при объеме HDD: 4 Тбайт?
Что именно с калькулятором  http://www.devline.ru/calc/ для подбора конфигурации видеосервера не так ?
Конфигурация зависит от того, будет использоваться второй поток* или нет. Мы можем предложить Вам готовые видеосерверы и клиентские рабочие места.
Случай первый:
Для 10 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется сервер "Линия NVR-16"
Описание:
Поддержка 2 мониторов
Поддержка сервиса «Линия Облако»
Сетевой интерфейс 1000 Мбит
Поддержка продуктов 70 ведущих производителей IP-камер
Поддержка 5 жестких дисков для хранения архива**
Без программных ограничений:
- удаленное наблюдение,
- удаленный просмотр архива,
- полноценное удаленное администрирование,
- расширенные права пользователей,
- веб-сервер,
- просмотр с сотового телефона, WM, WP, iPhone, iPad, Android
Поддержка протоколов ONVIF и PSIA. RTSP- поток
ПО "Линия" 6
Гарантия 2 года
Конфигурация:
- корпус: InWin IW-EAR002 или EMR002;
- процессор: Intel Core i3-4130, OEM;
- система охлаждения процессора: Thermalright True Spirit 90M или CoolerMaster TX3 EVO;
- материнская плата: MSI B85M-E45;
- оперативная память: 2Gb x2;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standars x86;
- лицензия "Линия IP": для подключения 16 IP камер.
Ожидаемый объём архива за 408 часа постоянной записи около 8 Тбайт  (зависит от настроек Линии и камер)
Цена - 43 000 руб., стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. Пожалуйста, укажите контактный номер телефона и удобное для Вас время личным сообщением, менеджеры свяжутся с Вами.
**HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
Случай второй:
Для 5 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется сервер  "Линия NVR-8"
Описание:
Поддержка 2 жестких дисков для хранения архива**
- веб-сервер,
ПО "Линия" 6
Гарантия 2 года
Конфигурация:
- корпус: INWIN BL640;
- процессор: Intel Pentium G3420, OEM;
- система охлаждения процессора: Zalman CNPS 90F;
- оперативная память: 2 Gb;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86;
- Лицензия "Линия IP": для подключения 8 IP камер.
Ожидаемый объём архива за 204 часа постоянной записи около 4 Тбайт  (зависит от настроек Линии и камер)
Цена - 30 000 руб., стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. Пожалуйста, укажите контактный номер телефона и удобное для Вас время личным сообщением, менеджеры свяжутся с Вами.
Удалённое рабочее место для обоих вариантов -  "Линия Observer-16"
Вывод на экран до 16 каналов видео при условии включения на сервере второго потока 320x240 с IP-видеокамеры, поддержка 2 мониторов.
Конфигурация:
- оперативная память: 2Gb;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86.
Цена - 28 000 руб., стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. Пожалуйста, укажите контактный номер телефона и удобное для Вас время личным сообщением, менеджеры свяжутся с Вами.
*Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети.
Выбираем:
10 IP - 3648x2752 - 25fps - H.264 - Просмотр на сервере - Без использования второго потока
Калькулятор выдает:
Процессор:    Intel ® i3 3220
Память:   4 GB
Видео-карта:   Integrating
Сеть:   1 000
ОС:   Windows XP Vista/7(x86) Vista/7(64x) 8(x86) 8(64x)
Ставим галочку на использование второго потока при той же конфигурации калькулятор выдает:
Два сервера
Процессор:    Intel ® i7 4930
Память:   16 GB
Видео-карта:   >=1024MB
Сеть:   2 * 1 000
ОС:   Windows Vista/7(64x) 8(64x)
Снова снимаем галочку "Второй поток", калькулятор выдает:
Память:   4 GB
Сеть:   1 000
И продолжает выдавать одну и ту же конфигурацию с опцией "второй поток" и без.
Но, если снова открыть настройку камер и просто нажать кнопку "сохранить" калькулятор пересчитывает конфигурацию на реальную.
По договору взаимозачета с компьютерной фирмой комплектующие нам достаются без денежных затрат.
Хочется получить примерную конфигурацию без использования второго потока в обоих случаях.
Гость 110
Без второго потока
core i7 на обоих серверах и на клиентах тоже.
А почему без второго потока? Он как раз для этого и придуман чтобы железо разгрузить.
Спасибо, калькулятор проверим.
Для 10 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 , потребуется сервер
Память:   16 GB
Сеть:   2 * 1 000
Ожидаемая загрузка с выводом на экран  около 70 %
Для 5 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 , потребуется сервер
Процессор:    Intel ® i7 3770
Память:   8 GB
Видео-карта:   >=512MB
Сеть:   2 * 1 000
Ожидаемая загрузка с выводом на экран  около 60 %
Без второго потока
Староверы )
Доброго дня. После составления условной сметы пришли к выводу о её сокращении. Отсюда вопрос - какой конфигурации будет достаточно для работы по следующем условиями:
1 сервер: 10 IP камер 1920х1080 25 к/с без вывода на экран НП. Иногда просмотр архива на этом же ПК. Два сетевых клиента.
И еще вопрос, крайне любопытный:
если использовать второй поток в НП, но второй брать не с камеры а использовать функцию "перекодировать источник" с 50% качеством, на кого ложится нагрузка, на ЦП или ВК? И как, в процентом соотношении, возрастет нагрузка на ЦП в случае его использования для перекодировки?
Для 10 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 ,  без просмотра на сервере потребуется ПК следующий конфигурации:
Память:   16 GB
Сеть:   2 * 1 000
Ожидаемая загрузка   около 45 %
В таком случае, дополнительная нагрузка ложится на сервер, но это позволяет использовать на клиентских рабочих местах более слабые ПК.
Второй поток, получаемый от IP камеры (рекомендуется использовать 320x240), позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети.
Т.е. фактически получается с включеным ВН и без него конфигурация в данном случае требуется одинаковая?
Именно в данном случае - да, загрузка около 70 % и около 45 % соответственно.
